Stary 03-06-2019, 12:23   #1
gaettano
Zarejestrowany: 29-12-2014
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Wycieraczki nie dają się wyłączyć
Dzień dobry.
Ponownie zwracam się do szanownego grona z prośbą o pomoc. Przeszukałem forum ale wydaje mi się, że nie ma odpowiedzi. Są tematy, że wycieraczki nie chodzą a u mnie jest..... odwrotnie.
Problem dotyczy wycieraczek przednich, które po w-endowym postoju nie dają się wyłączyć. Auto to Focus MK2 2005 1.6 tdci.
Zaskoczyło mnie to niezmiernie. Dziś, w poniedziałek wsiadam, przekręcam kluczyk, a tu wycieraczki zasuwają. Zupełnie nie reagują na manetkę z tym wyjątkiem, że przyspieszają na "trójce" a na pozostałych pozycjach w tym w neutralnym położeniu chodzą jak na dwójce.
Jedyny sposób, żeby je wyłączyć to wyłączenie zapłonu lub wyciągnięcie bezpiecznika F50.
Czy macie może pomysł lub ktoś przerabiał taki temat?
Z góry dziękuję za pomoc!
gaettano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 12:32   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Wycieraczki nie dają się wyłączyć
Sprawdź czy GEM nie jest zalany.
Stary 03-06-2019, 12:34   #3
gaettano
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyjmowałem bezpiecznik ty był suchy, poza tym u mnie przez w-end nie padało, a na myjni nie był.
Stary 03-06-2019, 12:43   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ale GEMy w MK2 zalewa się płynem chłodniczym z nagrzewnicy która ma złączki zaraz obok, a one czasem lubią przeciekać. Ale jeśli nie to to możesz spróbować podmienić dźwignię wycieraczek, to raczej element tani i powszechnie dostępny.
Stary 03-06-2019, 12:51   #5
gaettano
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Nie widać śladów zalania ale dla pewności jeszcze przed chwila tam za gem po rurkach pomacałem - jest sucho. Płynu też nie ubywa. Chyba będę musiał tą dźwignię sprawdzić.
Bump: Zrobiłem test GEM - https://www.youtube.com/watch?v=Pka8UfR1xeQ
Przy włączaniu wycieraczek 0-1-2-3 pika. Przy wyłączaniu pika tylko 3-2-1.
1-0 nie pika. 0-mist pika. Zatem chyba padła manetka.
Stary 04-06-2019, 20:57   #6
gaettano
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Sprawa z manetka może nie być taka oczywista bo sprawdzałem w innym focusie test gem i na przełączeniu wycieraczek 1-0 nie ma piknięcia...
Stary 04-06-2019, 22:28   #7
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
W silniczku wycieraczek jest styk położenia spoczynkowego , kiedy wycieraczka ustawi się na dole szyby w położeniu 0 i 1 manetki to ten styk wysyła do gema polecenie zatrzymania wycieraczek . Nazywa się to front wiper park position .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 23:37   #8
gaettano
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugerujesz żeby przyjrzeć się silniczkowi? Ten styk, o którym piszesz to daje się jakoś ruszyć?
Wygląda to tak jakby miały cały czas zasilanie i pomimo manetki w położeniu neutralnym nie dostawały sygnału rozpięcia. W pozycji 0,1,2 i mist poruszają się jak na dwójce (jedynka jest czasówka, która obecnie też nie reaguje). W pozycji najszybszej chodzą ciut szybciej.
Ostatnio edytowane przez gaettano ; 04-06-2019 o 23:39
Stary 05-06-2019, 00:15   #9
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Pomimo neutralnego położenia manetki silnik dostaje napięcie z gema do czasu zwarcia do masy pinu 31B złączki C848 na silniku wycieraczek . Ten sygnał idzie do GEMa na pin 12 złączki C96 - przewód najcieńszy czarny z pomarańczowym paskiem . Jeśli dasz radę podać na niego masę wycieraczki powinny zatrzymać się w momencie podania masy nawet po środku szyby .
Manetka nie zasila wycieraczki , tylko podaje sterowanie do GEMa .
Typ Pliku: jpg wycieraczka przód.JPG (34.9 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg manetka.JPG (44.6 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 05-06-2019 o 00:22
Stary 05-06-2019, 07:22   #10
gaettano
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Czy dobrze rozumiem, że powinienem jakimś kabelkiem spiąć na krótko dwa wspomniane przez Ciebie piny? Czy to może być kwestia gema?
focus mk2 , mechanizm wycieraczki , wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
