Stary 23-06-2019, 22:07   #1
fibeer
Zarejestrowany: 07-07-2017
Postów: 68
Domyślnie Czułość mikrofonu sterowania głosem
Cześć,
Orientuje się ktoś może czy jest możliwość zwiększenia czułość mikrofonu wbudowanego zestawu BC/VC w Mondeo mk4 polift 2013 z MCA SD? Generalnie działa ok, ale czasem muszę prawie, że krzyczeć aby zrozumiał komendę. Zastanawia mnie czy może w elm jest jakaś taka opcja? Albo ktoś w jakiś sposób rozwiązał ten problem.
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem niestety.
Pozdrawiam!
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
fibeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 22:30   #2
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Odp: Czułość mikrofonu sterowania głosem
Miałem podobny problem. Od kleiłem włókninkę naklejoną z przodu mikrofonu. Nie wiedzieć czemu coś się z nią stało i nie przepuszczała dźwięku jak należy. Różnica była zuważalna nawet przy rozmowach telefonicznych. Przypuszczam że po latach ścierania kurzu, wchodził on w nazwijmy to kratkę i "impregnował" włókninkę. Z czasem się zatkała na amen.
Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 23:41   #3
fibeer
Postów: 68
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dzięki za info! A powiedz, ciężko się tam dostać do tego mikrofonu? Z tego co kojarzę to jest w podsufitce, w tej obudowie ze schowkiem na okulary?
Stary 25-06-2019, 22:43   #4
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
No za.łatwo nie jest. Ale jak pamiętam to robiłem to krok w krok z filmiku.na YouTube. Było to że 3 lata temu... Ale na pewno znajdziesz coś w zasobach YouTube. Z filmów nawet radio CD wymieniłem na nawigację fabryczną :-) i Conversa rozebrałem . Programowo ogarniał temat Pan Tk z Katowic.
Stary 26-06-2019, 22:39   #5
fibeer
Postów: 68
Ok, w wolnym czasie spróbuję się tam dostać, bo wkurzające jest to, że trzeba się czasem drzeć by VC zrozumiał komendę.
Dzięki!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
