Stary 16-07-2019, 00:44   #1
zaspanyyy
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 10
Domyślnie Sonda lambda błąd P0141
Może ktoś będzie w stanie mi pomóc. Otóż wyskakuje mi błąd P0141 który jak wiadomo odpowiada za grzałkę sondy lambdy. Raz skasowałem, ale wyskoczył ponownie więc sonda do wymiany. I teraz pytanie która? "F1FZ-9G444-C" czy "E1GZ-9F472-B"? Po patrzę się na te schematy i już głupi jestem. Z góry dzięki za pomoc.
zaspanyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 23:54   #2
zaspanyyy
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 10
Domyślnie Odp: Sonda lambda błąd P0141
Sam doszedłem która to sonda. Jak by ktoś kiedyś szukał to przed katalizatorem jest E1GZ-9F472-B a za F1FZ-9G444-C
Stary 20-09-2019, 22:16   #3
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Masz przedlifta czy polifta?
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 11:26   #4
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Stationwagon
Postów: 50
Question
Miałem podobny problem z błędem P0141, sondy za katalizatorem w Escape 2017 FL 2.0 EB.
Błąd P0141 - Obwód elementu grzejnego O2
(rząd cylindrów 1, czujnik 2)
Sonda wymieniona, błąd skasowałem, już nie powrócił.
Były: FF Mk1 1.4 PB, FF Mk2 1.6 PB, C-Max Mk1 1.6 TDCi
Jest: Mondeo Mk4 2.0 TDCi, C-Max Mk2 1.6 EB, Escape 2017 2.0 EB
Ostatnio edytowane przez lukaszertel ; 01-05-2022 o 09:34
lukaszertel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2022, 13:47   #5
buria82
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-02-2022
Model: Ford edge
Silnik: Benzyna 2.0
Hej.
Masz może namiar na sondę lambda która wymieniłeś ?
Bo mam ten sam komunikat
buria82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 16:21   #6
SŁOMA75
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-05-2023
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Mam Escape 2.0 EB po lifcie i wyskoczył mi błąd P0141. Mechanik powiedział, że to sonda lambda przed katalizatorem. Podobno sonda od Kugi nie pasuje (inna rezystancja - tak mi powiedział) i trzeba ją ściągnąć z Niemiec (?). Koszt to ok. 800zł. Mam takie pytania:
Czy faktycznie tak jest, że ta od Kugi nie pasuje?
Czy można gdzieś w Polsce kupić z mniejsze pieniądze?
Możecie polecić jakieś firmy w Polsce, które handlują częściami do aut z USA?
SŁOMA75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 17:41   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Trzeba dobrać do silnika. Są jakieś numery na wymontowanej? Można też po vin poszukać numeru tej sondy.
Stary 04-03-2024, 20:38   #8
SŁOMA75
Imię: Artur
Model: Escape
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem u jednego mechanika, a teraz idę do drugiego. Ten pierwszy zarobiony, ale tyle mi powiedział, co napisałem wcześniej.
Sonda jest zamontowana, nie mam jej numeru. A czy możesz mi podpowiedzieć, jak po vin można znaleźć nr tej sondy?
Stary 05-03-2024, 15:51   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Może tutaj się uda
Stary 07-03-2024, 20:43   #10
SŁOMA75
Imię: Artur
Model: Escape
Może tutaj się uda
Dziękuję za odpowiedź.
sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
