Stary 26-07-2019, 12:22   #1
gustavomota
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 14
Domyślnie Ocieranie klocków o tarczę
Zauważyłem, że gdy auto jest na podnośniku, to tylne koło prawe i lewe stawiają lekki opór jak chce nim zakręcić ręką, aczkolwiek jest to możliwe i koło wykonuje wtedy 2-3obroty. Dodam, że klocki są bardzo blisko tarczy i delikatnie o nią ocierają.
Zużycie paliwa w normie a felgi się nie grzeją. Można z tym jeździc?
Tak to wygląda na filmiku
gustavomota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 12:36   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Ocieranie klocków o tarczę
Być może ręczny masz za mocno naciągnięty, poluzuj linkę przy dźwigni, aż będzie chodzić bez oporu. Poza tym jeździć to można.
Stary 26-07-2019, 12:51   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Według mnie wszystko masz w normie. Nie ma powodów do paniki, klocki zawsze będą lekko trzeć o tarcze, skok klocka względem tarczy musi być minimalny, w przeciwnym razie mógłbyś się zdziwić przy hamowaniu. Gdyby koło bardzo ciężko się kręciło a felga by się nagrzewała, wtedy byłby to powód do zmartwień.
Stary 26-07-2019, 13:06   #4
gustavomota
Imię: Dominik
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 14
Dzięki Panowie, uspokoiliście mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2019, 19:55   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Ocieranie klocków o tarczę
chłopie nie takie strucle miałem w ręce, masz wszystko igła
Stary 26-07-2019, 20:08   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał gustavomota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no przeciez tak musi byc.. luzno to moga latac jak wymieniasz klocki i cofasz tloczek.. ale jak tylko nacisniesz kilka razy hamulec to juz bedzie podobnie..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
