Stary 30-07-2019, 14:34   #1
isczyn
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Zawór EGR - zaslepienie czy nie. 1,8TDCI
Witam serdecznie.
Moje pytanie dotyczy Forda Mondeo z silnikiem 1.8 TDCI o mocy 125 KM.
Od jakiegoś czasu męczy mnie kontrolka check engine. Po podłączeniu do komputera usterką okazał się zawór egr. Chcąc go wyczyścić odkrecilem dwie śrubki od do lotu zaworu i moim oczom ukazała się zaślepka zaworu.
Stąd moje pytanie. Czy lepiej ja zostawić czy wyciągnąć? Jaki to ma wpływ na denerwująca kontrolę checka ale bardziej interesuje mnie to czy ściągnięcie lub założenie wpływa jakoś na zanieczyszczenie wtryskow paliwa.
Proszę o porady.
isczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 20:11   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Zawór EGR - zaslepienie czy nie.
A jaki blad wygenerowalo?
Nie widze zwiazku miedzy zaslepionym EGR a czystoscia wtryskiwaczy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 20:34   #3
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
ja mam rok zaślepiony i żadnego checka nie mam i nie miałem a mam ten sam silnik.
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 20:54   #4
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
a tak na chłopski rozum, czy zaślepienie EGRa nie powoduje czasami że więcej sadzy idzie w katalizator i dpf ?
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 08:31   #5
isczyn
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
Napisał Enrike2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto kupiłem parę miesięcy temu więc nie wiem jak długo jest zaslepiony. Narazie po ściągnięciu nie zapala się kontrolka check
Bump:
Napisał poadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja wersja Mondeo nie jest wyposażona w DPF
Bump:
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie wiem jaki błąd wygenerowalo. W serwisie powiedzieli tylko że to błąd zanieczyszczonego zaworu EGR
Stary 31-07-2019, 09:24   #6
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Ja wyczyscilem dobrze zaadaptowalem i zaslepilem i żadnego checka przez rok nie było.
Stary 31-07-2019, 09:37   #7
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Zaden 1.8 tdci nie ma dpf
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 11:57   #8
isczyn
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
Wyciągnalem ta zaślepke i jest gorzej niż bylo. Auto zbiera się jak maluch. Turbina zaczyna działać dopiero powyżej 2500 obrotów. Co jest nie tak? Pomożecie?
Stary 31-07-2019, 12:53   #9
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Bez zaslepki czesc spalin leci w dolot i turbina ma laga, niestety ten silnik tak ma-choc u mnie zaczyna ciagnac od 2000 rpm. Z zaslepka 100% spalin trafia na turbine i silnik lepiej reaguje na gaz.
Ostatnio edytowane przez remlen ; 31-07-2019 o 13:09
Stary 31-07-2019, 14:39   #10
isczyn
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sobie w takim razie poradzić z kontrolka check engine? Ignorować?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
