Stary 12-09-2019, 17:06   #1
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 124
Domyślnie STUKI i SZARPANIE przy zmianie biegów
Borykam się z problemem stukania i szarpania w foce 2.0 tdci 250k przebiegu
mechanik stwierdził, że to dwumas - został wymieniony komplet sprzęgła ale problem nadal występuje. oprócz kompletu sprzęgła zostały wymienione poduszki na skrzyni i silniku.
Jakieś sugestie za co się czepić?
DAMBOR-MK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 20:08   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: STUKI i SZARPANIE przy zmianie biegów
półosie?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 14:09   #3
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
półosie?
No własnie zaobserwowałem że od strony kierowcy koło dziwnie tłucze na dołach względem pasażera.
Wyczytałem gdzieś na tym forum, że to szarpanie może być problemem z EGR
Ogólnie auto ma to do siebie, że lubi przykopcić, a dwa że wybija usterkę ESP jak z małych obrotów robi się KICKDOWN
Ostatnio edytowane przez DAMBOR-MK2 ; 13-09-2019 o 15:54
Stary 13-09-2019, 14:42   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zaraz... czemu EGR (na wylocie spalin z silnika) ma powodować problemy z tłuczeniem koła na dołach (zawieszenie, przeniesienie napędu ze skrzyni)? :o
Stary 13-09-2019, 15:53   #5
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja nie napisałem, że EGR ma coś wspólnego z tłuczeniem koła na dołach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z szarpaniem podczas zmiany biegów które występują głównie z 1 na 2
Zawieszenie mechanik sprawdził stwierdził, że wszystko w porządku.
Natomiast mi się nie podoba właśnie specyficzny dźwięk na dołach zamiast tłumienia to jest dudnienie ;p
A co do szarpania to mam na myśli ,że jak wrzucam dwójkę i puszczę sprzęgło gwałtownie to jest dość mocne szarpnięcie co uniemożliwia w zasadzie dynamiczne ruszenie.
Jeśli przytrzymam sprzęgło dłużej problemu nie ma... albo jest w dużo mniejszym stopniu.
Ewentualnie aby uniknąć takiego szarpnięcia trzeba dodać gazu tuż przed puszczeniem sprzęgła... ogólnie mechanik powiedział że to jest normalne... ale nie jest to moje pierwsze auto i w żadnym się nie spotkałem aby coś takiego się działo.
Ostatnio edytowane przez DAMBOR-MK2 ; 13-09-2019 o 16:00
Stary 13-09-2019, 18:16   #6
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Zależy co masz na myśli przez szarpnięcie. U mnie przy zmianie z 1 na 2 jest takie jakby stuknięcie, wtedy lekko szarpie. Jak jade to przed puszczeniem sprzęgła „stukam” w gaz, zaś żona zmienia bez problemu ( jeździ samochodem codziennie).
Jeździłem kilkoma samochodami i mi zawsze jest ciężko zmienic płynnie bieg z 1 na 2. Zazwyczaj czuć szarpnięcie.
Ostatnio edytowane przez majtol88 ; 13-09-2019 o 18:18
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 23:42   #7
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Napisał majtol88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu stuknięcie i szarpnięcie występuje własnie w momencie gdy szybko puszczę sprzęgło zmieniając z 1 na 2 .. gdy zrobię to dość wolno wtedy tego nie ma.
A szarpnięcie wygląda jakby był gdzieś luz i póki co mam zamiar sprawdzić przeguby/półośki, ale ze wstępnych oględzin nie wyglądają na uszkodzone.
Stary 14-09-2019, 07:42   #8
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
To się podziel jak znajdziesz przyczynę, tez może wtedy wezmę się za to u siebie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
