Stary 26-09-2019, 18:29   #1
Igul
Avatar Igul
Imię: Igor
Zarejestrowany: 21-04-2015
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Domyślnie Kody błędów - co dalej, jak się za to zabrać?
Cześć,
kupiłem dzisiaj kabel z Viakena, pierwszy raz używałem takiego cuda i po skanowaniu auta otrzymałem takie błędy. Próbowałem wygooglować każdy z osobna, ale niewiele mi to dało. Może ktoś z Was miał już styczność z jednym z nich? Jak się za to zabrać? Czy po naprawieniu usterek błędy znikną czy będę musiał je usunąć?
Kod:
===APIM DTC B1215:00-28===
Kod: B1215 - Zewnętrzna karta pamięci
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC B1215:00-28===
Kod:
===APIM DTC U0155:00-28===
Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą
Status:
===END APIM DTC U0155:00-28===
Kod:
===APIM DTC U0238:00-28===
Kod: U0238 - Utrata łączności z modułem sterującym D cyfrowego zespołu audio
Status:
===END APIM DTC U0238:00-28===
Kod:
===APIM DTC U0256:00-28===
Kod: U0256 - Utrata łączności z modułem A” interfejsu elementów sterowania z przodu
Status:
===END APIM DTC U0256:00-28===
Kod:
===RGTM DTC B144D:29-08===
Kod: B144D - Czujnik położenia 2 drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej/pokrywy bagażnika
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Nieprawidłowy sygnał
Status:
Moduł: Modul drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika
===END RGTM DTC B144D:29-08===
Kod:
===RGTM DTC B144E:29-08===
Kod: B144E - Czujnik położenia 2 drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej/pokrywy bagażnika
Status:
===END RGTM DTC B144E:29-08===
Kod:
===RGTM DTC U0294:87-08===
Kod: U0294 - Utrata łączności z PMM
 - Brak komunikatu
Status:
===END RGTM DTC U0294:87-08===
Kod:
===ABS DTC B11D4:64-60===
Kod: B11D4 - Zapobieganie kolizjom przy niskiej prędkości za pomocą hamowania wyłączone
 - Błąd wiarygodności sygnału
Status:
 - Test nie został ukończony
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 87944220 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 11 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-POWER_MODE: Tryb zasilania przy włączonym zapłonie  - Power Mode Status
-ABS: Inactive  - ABS
-AYC: Inactive  - AYC
-BTCS: Inactive  - BTCS -201D
-HDC: Inactive  - HDC
-RSC: Inactive  - RSC
-BTC: Inactive  - BTC
-VAC_BST_ST: Inactive  - Active Vacuum Booster State
-BST_REL_SW: Inactive  - Booster Release Switch State
-HYD_PMP_ST: Inactive  - Stan pompy hydraulicznej
-VPWR_ABS: 11.70 V - Napięcie zasilania modułu
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END ABS DTC B11D4:64-60===
Kod:
===ABS DTC U0100:00-20===
Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A
Status:
 Zamrożone ramki :
-TOTDIST: 82551.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-VPWR_ABS: 11.80 V - Napięcie zasilania modułu
===END ABS DTC U0100:00-20===
Kod:
===PSCM DTC U3003:68-08===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
 - Informacje o zdarzeniu
Status:
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
 Zamrożone ramki :
-STEER_FEEL: Comfort  - Status personalizacji układu kierowniczego
-SW_ANGLE: -113.10 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 128620.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD_SUP_V: 10.60 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 35 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.10 A - Prąd silniczka EPAS
-VSS: 8.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END PSCM DTC U3003:68-08===
Igul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 19:02   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Kody błędów - co dalej, jak się za to zabrać?
aku wymienic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2019, 19:29   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Mysle ze ostatni blad daje wiele do myslenia, tak jak kolega wyzej napisal.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 21:15   #4
Igul
Avatar Igul
Imię: Igor
Ok, będę działał w tym kierunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2019, 08:45   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Jeżeli nie masz żadnych symptomów padającego akumulatora to skasuj te błędy pojeździj i ponownie sprawdź po 2-3 dniach.
Być może kiedyś złapał on niskie napięcie z jakiegoś powodu (np długotrwałe kręcenie rozrusznikiem, zaświecona lampka etc.) lub był odpinany akumulator na chwilę i są to błędy historyczne.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 19:09   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak,nic na razie nie wymieniaj.Przeważnie tak właśnie jest jak kolega wyżej napisał.
Stary 10-10-2024, 22:25   #7
SebaRog
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: GALAXY, Mondeo
Silnik: 2.0 Bocian
Rocznik: 2017, 2016
Postów: 28
Domyślnie Mondeo mk5 Błąd u0100, u0101, u0401
od jakiegoś czasu borykam się z 3 błędami w mondeo mk5 2016r. 1.5diesel
Błąd U0100 - utrata łączności z ecm/pcm
Błąd U0101 - utrata łączności z TCM
Błąd U0401 - nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Miał już ktoś taki przypadek?
Złącza w bezpiecznikach sprawdzone, wyczyszczone.
SebaRog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2024, 22:33   #8
Postów: 18,046
Domyślnie Odp: Mondeo mk5 Błąd u0100, u0101, u0401
Napisał SebaRog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...borykam się z 3 błędami....
Uchyli Koilega "rąbka tajemnicy" jakiż to MODUŁ "boryka się z tymi błedami"?
To jest kluczowa informacja...
Stary 11-10-2024, 07:11   #9
SebaRog
Imię: Sebastian
Silnik: 2.0 Bocian
Rocznik: 2017, 2016
Postów: 28
Wszystko pochodzi z modułu sterowania tablicą rozdzielczą
Stary 19-09-2025, 11:53   #10
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Domyślnie błąd DTC U0155:0B
Witam , podłaczyłem forscana pod mojego mondeo i mam taki błąd w APIM DTC U0155:0B nie mogę go skasować . czym jest spowodowany?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
