Stary 08-10-2019, 21:53   #1
robert09d
Zarejestrowany: 08-10-2019
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 125km
Domyślnie Tłoczki nie cofają się po zaciągnięciu ręcznego.
Mój problem polega na tym że po zaciągnięciu ręcznego, tłoczki w zacisku się nie cofają, dodam że zaciski były regenerowane, wszystkie nowe gumki, sprężynki itd. a tłoczki nadal się nie cofają. Co może być tego przyczyną?
Mondeo mk3 2002r. HB
robert09d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 06:38   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Tłoczki nie cofają się po zaciągnięciu ręcznego.
A po zwolnieniu cofają się?
Stary 09-10-2019, 07:57   #3
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Cześć, przerabiałem ten problem w moim MK3, widzę że masz rocznik 2002 więc przedlift. W pierwszej kolejności wymień dźwignię hamulca na poliftową bez samoregulacji, np na taką:
Pytanie czy sam regenerowałeś zaciski? ja kupiłem zestaw naprawczy za 40zł na Allegro i przyłożyłem się do tego rozbierając zacisk, czyszcząc wszystko dokładnie odrdzewiaczem i szczotką drucianą, potem duża ilość smaru i zaciski chodziły w palcach jak masło, nie miałem problemu przez 2 lata z ręcznym, łapał pięknie i wszystko się cofało potem sprzedałem Mondka. Ja dodatkowo zaciski zabezpieczyłem folią w płynie więc może to też dało taki efekt że woda nie dochodziła. Jak będziesz miał problemy z regeneracją to pisz bo ja na tym zjadłem zęby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 18:33   #4
robert09d
Silnik: 1.8 125km
Sam regenerowałem, wymieniałem linki od ręcznego i wszystko działało tak jak powinno i po pół roku ręczny przestał łapać. Zostało to zrobione i ręczny łapie już dobrze, samochodem nie ruszy, ale też od tego momentu już te tłoczki się nie cofają po zwolnieniu ręcznego, cofną się dopiero po paru minutach jazdy.
Stary 09-10-2019, 19:26   #5
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Napisał robert09d Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz dzwignie z samoregulatorem?
Wygrawerowane na szkle.
Stary 09-10-2019, 21:07   #6
robert09d
Silnik: 1.8 125km
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Stary 09-10-2019, 21:09   #7
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
To wlaśnie to jest powodemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymień to na poloftową, linki są tw same. Gdzieś w piwnicy chyba nawet mam taką dźwignię
Stary 09-10-2019, 21:12   #8
robert09d
Silnik: 1.8 125km
Na pewno nie da się tego obejść jakoś i zostać przy tej dźwigni? Myślę że skoro tak było od nowości i jest z tym wszystko ok, ręczny trzyma to może coś z tym zaciskiem jest nie tak?
Stary 10-10-2019, 08:21   #9
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Możesz jeszcze tył samochodu podnieść na koziołkach i spryskać zdrowo WD40 miejsca zaznaczone na obrazku poniżej:
Potem uderzyć kilka razy młotkiem i postarać się rozruszać cały mechanizm, być może pomiędzy ruchomy element a zacisk dostałą się rdza i sprężyna nie jest w stanie cofnąć tłoczka. Żeby wykluczyć problem z samoregulacją ręcznego, musisz rozebrać tunel środkowy (4 Śruby w podłokietniku i po jednej w okolicach nóg po każdej stronie, reszta na zatrzaskach) i na dźwigni będzie taka sprężynka którą luzuje się linki, odepnij ją, i jeżeli tłoczki się cofną to wina jest w samoregulatorze.
Ostatnio edytowane przez matsen ; 10-10-2019 o 08:26
hamulce , mondeo mk3 , ręczny , zaciski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
