Stary 26-11-2019, 18:48   #1
Bubas83
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 29-03-2019
Domyślnie 1.6 tdci jak podłączyć uniwersalny centralny zamek?
Witam Focus mk2 1.6 tdci, jeden kluczyk z pilotem, który coraz gorzej łapie. Czytałem że dużo ludzi po wymianie baterii w kluczyku ma problemy żeby w ogóle działał. U mnie jest jeszcze dodatkowy problem bo drzwi od kierowcy okazały się od Anglika i niestety ktoś wymienił bez wkładki, także kluczykiem ich nie otworze. Wychodzi na to, że jak kluczyk przestanie działać to otworze nim tylko maskę, bo w klapie tez nie ma wkładki. Wymyśliłem ze najprościej będzie kupić uniwersalna centralkę z dwoma pilotami, jak któryś się rozładuje to będę miał drugi, a jak aku klęknie to maskę otworze kluczykiem żeby podładować. Tylko nie mam pojęcia gzie znaleźć instalacje, żeby się wpiąć ze sterownikiem. Jakby ktoś wiedział gdzie to ustrojstwo podłączyć i jakie kolory kabli są do zasilania i sygnału, to będę bardzo wdzięczny. Dodam że nadwozie kombi. Pozdrawiam.
Bubas83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 19:03   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
Domyślnie Odp: MK2 1.6 tdci jak podłączyć uniwersalny centralny zamek?
Na pewno Focus mk2?
Dlaczego nie chcesz dodać drugiego pilota do auta?
Kupujesz używany kluczyk i sam dodajesz go do auta.
Mam zestaw zamków z dwoma grotami do Mk2 tj stacyjka i dwa zamki (bez maski) jeśli to Cię ratuje.
Najzabawniejsze jest to że maskę w przedlifcie otwierałem ręką bez dodatkowych narzędzi jak zerwałem przedłużkę z widełek zamka.
Inna sprawa że posiadanie auta z jednym kluczykiem to proszenie się o kłopoty a koszt dorobienia drugiego klucza z pilotem nie przekroczy 200zł.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-11-2019 o 19:11
Stary 26-11-2019, 19:11   #3
Bubas83
Imię: Adrian
Myślałem żeby dodać kluczyk, ale boje się ze się nie uda. Co drugi temat odnośnie kluczyków to że nie działa po wymianie baterii i nie idzie zakodować. Nie wiem, albo oni coś źle robią, albo faktycznie z tym taki problem. Dlatego uniwersalny mi się wydał pewniejszy.
Stary 26-11-2019, 20:35   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Napisał Bubas83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co się ma nie udać? Kupujesz używany oryginalny kluczyk (żaden chińczyk), w punkcie dorabiania kluczy docinają Ci sam surowy grot pod Twój klucz i sam programujesz darmowym programem i kablem za 150 zł immobiliser w aucie, albo zlecasz to komuś kto zrobi to samo tyle że swoim kablem i kompem. Nie daj się tylko naciągnąć na klonowanie oryginalnego klucza.
Stary 26-11-2019, 20:59   #5
Bubas83
Imię: Adrian
Domyślnie Odp: 1.6 tdci jak podłączyć uniwersalny centralny zamek?
No dobrze, ale skoro zaprogramuje immo pod inny kluczyk, to i tak zostanę z jednym kluczykiem bo oryginalny już nie będzie działać. Czyli nic to nie zmieni, oprócz wydanej kasy.
Stary 26-11-2019, 21:13   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Żeby zaprogramować immo musisz mieć przynajmniej 2 klucze. Kodujesz je kolejno jeden po drugim w ciągu jednej procedury. Nie ma możliwości doprogramowania nowego klucza, kasujesz wszystkie i kodujesz od zera, dlatego konieczne są 2 sztuki. Jak fabrycznie miałeś jeden (ja tak miałem) to tak naprawdę w immo masz zapisane 2 - jeden Twój prawdziwy i jeden prawdopodobnie serwisowy albo w ogóle emulowany.
Stary 26-11-2019, 21:23   #7
Antej
Postów: 9,061
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie
Znów nie, dodaje się bez problemu.
kasowanie i zapisywanie od nowa kompletu dotyczy pilota centrala
znow nie, miales jeden zgubiony,jeden z kompletu i jego klon niewidoczny w HEC.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-11-2019 o 21:28
Stary 26-11-2019, 21:40   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Procedura kodowania kluczy do immo którą znam, której używałem i która u mnie zadziałała pochodzi z tego wątku (od podmiany licznika) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I zakłada usunięcie kluczy. Skoro da się tylko dopisać kolejny klucz bez kasowania to tym lepiej.
Stary 26-11-2019, 21:57   #9
Antej
Postów: 9,061
Procedura
i to jest prawda
Stary 26-11-2019, 22:19   #10
Bubas83
Imię: Adrian
Żeby było jasne, mi chodzi o otwieranie i zamykanie centralnego a nie o immo żeby odpalić. Mam jeszcze jeden kluczyk gdzieś schowany ale jest bez żadnego przycisku i idzie nim odpalić. Tylko nie mogę auta otworzyć bo zamek mam tylko w masce. Chodzi o to żeby sprawnie otwierać i zamykać auto i żeby mieć alternatywę kiedy jeden zawiedzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
