Stary 05-03-2020, 00:43   #1
ZeusMazury
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Ecoboost 160KM
Postów: 24
Domyślnie Wyłączenie trybu oszczędzania akumulatora
Witam, Mam co prawda nie Mondeo a amerykańskiego Fusiona 1.6EB, ale myślę, że problem jest taki sam w Mondeo, szwagier ma MK4 europejskie i ten sam problem. Mianowicie zaraz po wyłączeniu zapłonu, kilka, kilkanaście sekund po, pojawia się na wyświetlaczu radia komunikat, że z powodu oszczędzania akumulatora za chwilę nastąpi wyłączenie systemów, po czym radio się wyłącza i nie można go włączyć. Wcześniej miałem MK4 i takie coś następowało po 30 minutach słuchania radia, a można je było ponownie włączyć włącznikiem/regulatorem głośności. Czy można ten tryb oszczędzania akumulatora wyłączyć lub zwiększyć czas opóźnienia wyłączenia? Forscan?
ZeusMazury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 03:44   #2
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie Odp: Wyłączenie trybu oszczędzania akumulatora
Może jest słaby akumulator?
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 08:01   #3
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Ten typ tak ma. Poczytaj w innych wątkach - jest tego sporo.
Nowy akumulator wydłuży nieco czas do pojawienia się komunikatu.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 18:26   #4
ZeusMazury
Model: Fusion
Postów: 24
Akumulator ma rok i tak się auto zachowywało od początku tego akumulatora, to nie to. Nie wyświetla się komunikat o słabym akumulatorze tylko że cyt."system wył. dla oszczędzania akumul. Wyłącz zapłon lub uruch. silnik". W MK4 też coś takiego mi się pojawiało, ale dopiero po 30 minutach.
Stary 06-03-2020, 15:13   #5
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał ZeusMazury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawy mogą być dwie: Nie właściwie zaprogramowany akumulator ( jego pojemność ) przez co sterownik widzi nie poprawny odczyt i odcina zasilanie .
W moim Fusionie radio wyłącza się po ok 8-10 min po zgaszeniu samochodu bez wyciągnięcia kluczyka ( czekam na żonę )
Na zapłonie lecz bez odpalania auta radio gra cały czas chyba że stan akumulatora spanie poniżej 12v
System monitorowania baterii: BMS można wyłączyć . Radio już Ci się nie wyłączy aż do pełnego rozładowania akumulatora .
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 06-03-2020 o 15:16
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 15:36   #6
frankiebs
Zarejestrowany: 18-01-2015
Mam u siebie ten sam problem.
U mnie przyczyną jest nieoryginalny akumulator. Zakupiłem nowy akumulator Centry i od samego początku jego użytkowania miałem ten problem. Pomimo iż wykazywał 98% naładowania.
Po rozmowie z mechanikiem dowiedziałem się, że fabryczne akumulatory (lub zamienniki dostarczane przez ASO) mają inną charakterystykę i dlatego ten problem nie występuje.
frankiebs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 15:55   #7
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał frankiebs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbował bym zmienić ''Typ Baterii'' jest coś ok 23 typów , zrobić zmianę na ten najbliżej pasujący i zobaczyć czy się poprawi.
Stary 07-03-2020, 17:56   #8
ZeusMazury
Model: Fusion
Postów: 24
Ja też mam obecnie Centrę, ale dziwi mnie, że typ akumulatora ma znaczenie, przecież elektronika samochodu może tylko oceniać napięcie akumulatora i ewentualnie szybkość rozładowania, a sam radio nie ciągnie aż tyle prądu, by znacząco wpływać na rozładowanie akumulatora. U mnie problem mam niezależnie, czy akumulator jest częściowo rozładowany czy świeżo naładowany. Jeszcze nie zszedłem z napięciem akumulatora do zera, raz go profilaktycznie naładowałem. Bez zmian w zachowaniu.
Jeśli można to wyłączyć lub zmienić typ akumulatora to podpowiedzcie, jak to zrobić.
Stary 23-04-2020, 13:23   #9
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Też miałem ten problem. Akumulator 2,5 roku temu wymieniony w ASO na EFB. W ustawieniach zostawili jednak typ AMG?.
Postanowiłem oszukać trochę system i zmieniłem tym akumulatora na właściwy EFB co spowodowało reset ustawień BMS.
Po zmianie ustawień problem z komunikatem o wyłączeniu systemu aby oszczędzić akumulator nie powraca.
Dodatkowo zauważyłem, że wraz z tym komunikatem sygnały czujników parkowania dochodziły z IPC. Po resecie BMS wszystko wróciło do normy. Zobaczę tylko jak długo pociągnie akumulator (po otwarciu drzwi 12,1V)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje modyfikacje - TSR, AHB, Driver Assist, Lane Assist, czujnik poziomu płynu spryskiwaczy, lusterka składane kamera cofania, fotel el z pam., alarm, Sync3, radio DAB, 180KM, otwieranie klapy gestem
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
