Stary 20-03-2020, 10:38   #1
dzolero
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: Mondeo Mk4 Lift Trend
Postów: 28
Domyślnie Wtryski Deplhi 2.0 TDCi - klekot auta przy 1800rpm
Witajcie,
posiadam auto rocznik 2012 od 5 lat, przebieg 290 tys. km. Niestety ostatnie lata stanęły pod znakiem dużych wydatków i musiałem robić pompę i wtryski (poszło 5 tys.). Wtryski po regeneracji w 2018 r. wytrzymały rok i zaczęło się szarpanie. Dane znowu na stół do tego samego warsztatu i okazało się, że się rozjechały, nadano nowe kody (i poszedł kolejny 1 tys.), pomogło na 3 miesiące. Nie szarpie ale jest stukot nawet po rozgrzaniu. Reset zapamiętanych dawek i przyuczanie nic nie dało.
Przebieg znaczny, nie wiem na jak długo mi silnik posłuży. Auto doinwestowane aczkolwiek pomału tracę do niego serce. EGR już wyłączony, DPF jest. Ciśnienie na szynie jest w ok. 300 bar więc pompa niby sprawna.
Stoję przed dylematem czy kupować nowe wtryski Delphi po 1100 zł czy może macie jakiś sprawdzony warsztat, który polecicie, że zrobi wtryski po 400 zł/szt przy oddaniu w rozliczenie starych wtrysków?
Czy te wtryski w ogóle nadają się do regeneracji?
Ostatnio edytowane przez dzolero ; 20-03-2020 o 12:02
dzolero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 18:52   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Wtryski Deplhi 2.0 TDCi - klekot auta przy 1800rpm
Napisał dzolero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie. Tylko naprawdę mało który warsztat robi to skutecznie.
Ja się już wyleczylem z ''regenerowanych '' wtryskiwaczy. Jeśli kupuję regenerowane to tylko i wyłącznie regenerowane przez fabrykę .
W Belgii, w każdej hurtowni wtryski, turbiny, alternatory, rozruszniki, przekładnie itd można dostać po fabrycznej i tylko fabrycznej regeneracji.
Niestety patologia cwaniaków bez zaplecza i kompetencji w Polsce kwitnie...
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 19:27   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Kiedy szarpie i stuka?
Stary 23-03-2020, 07:49   #4
dzolero
Postów: 28
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczęście jeszcze nie szarpie. Po nadaniu nowych kodów szarpanie zniknęło. Stuka w całym zakresie od 1500 w górę na zimnym, a później już w trakcie jazdy słychać nieprzyjemny stukot. Podkręcam radio, żeby mnie za bardzo nie denerwowało.
Zastanawiam się czy pompa nie była zregenerowana jak tamte wtryski. Co z tego, że założę nowe wtryski jak się może okazać, że pompa znowu mi opiłkuje i zajedzie nowy osprzęt?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2020, 12:16   #5
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Jeszcze proponowałbym zrobić rest KAM.
Jakie były przyczyny, że zdecydowałeś się regenerować wtryski i pompę? (mam na myśli w pracy silnika)
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 12:38   #6
dzolero
Postów: 28
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że chodzi o zapamiętane dawki paliwa do wtrysków? Próbowałem. Niestety przy 5% wyskoczył błąd i nie chciało iść dalej. Posiadam tylko kabel Viaken i ForScan. Silnik zaczął chodzić po tym gorzej, ale po 200 km się uspokoił i wrócił do stanu sprzed wykonania tej operacji. Błąd może wyskoczył też dlatego, że kod nadany i zczytany z silnika się od siebie nie różniły (czytałem, że powinienem widzieć kod dla wtrysku po wykonaniu adaptacji przez silnik)
Auto gasło zaraz po odpaleniu, spadek mocy silnika i głośniejsza praca.
Powodem była zopiłkowana pompa, która pracowała zapowietrzona przez pękniętą obudowę filtra paliwa. Efektem było wieczne zapowietrzenie i zanim udało się dotrzeć co jest przyczyną miałem zjechaną pompę na wiór. Opiłki były we wtryskach.
Regeneracja wytrzymała z 30 tys. km. Potem zaczęło coś szarpać. Okazało się, że sonda lambda była padnięta, EGR się zacinał i DPF był zapchany. Po wymianie, zaślepieniu i regeneracji, okazało się, że wtryski niestety dalej psują robotę. Trafiły na stół. Diagnoza: "Rozjechały się". Ponowne nadanie kodów dało spokój na gdzieś 2 tys. km.
Ponoć regeneracja wykonana na oryginalnych elementach Delphi. Nie rozumiem co się może tam rozjechać. Czy opiłki dalej krążą i dobijają mi te wtryski? Nie wiem.
P.S. Nie wymieniałem baku ani przewodów. Wg dwóch mechaników i firmy regenerującej nie było to wymagane. 2-krotnie wymieniany filtr paliwa w odstępie 5 tys. km nie wykazał żadnych opiłków.
Stary 23-03-2020, 13:08   #7
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Niedawno znajomy regenerował wtryski w mondeo i by uzyskać jakokolwiek gwarancję na to musiał poddać regeneracji również pompę paliwa, wypłukać zbiornik i cały układ paliwowy. Jeździ ponad rok i jest ok.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 07:41   #8
dzolero
Postów: 28
Też to słyszałem, że dużo firm stawia to jako warunek gwarancji i byłem bardzo zdziwiony, że firma robiąca regenerację po spytaniu o jaki model auta chodzi, powiedzieli, ze nie ma takiej potrzeby. I teraz sam nie wiem. Po moich naleganiach została wypłukana szyna i przewód od filtra paliwa (filtr znajduje się w komorze silnika) do pompy. Bak i przewód do filtra zostawiłem w spokoju.
Wtryski wytrzymały dłużej niż gwarancja. I teraz się bujam z tematem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale wracając do pierwotnego pytania. Czy Twój znajomy miał wtryski Delphi? Bosch czy Siemens podobno udaje się z sukcesem zregenerować, a Delphi to loteria i szukam w tym poparcia, żeby jakoś usprawiedliwić, że w mojej sytuacji temat kupna nowych wtrysków jest opłacalny. Lub, czy przez brak płukania baku temat jest z góry skazany na porażkę.
Ostatnio edytowane przez dzolero ; 24-03-2020 o 07:50
Stary 24-03-2020, 08:33   #9
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Skoro pierwotną przyczyną był o zapowietrzenie, szukałbym używanego zestawu - pompa + wtryski. Nie powinny być super drogie, ponieważ w DW10C awarie układu paliwowego są niezwykle rzadkie.
Stary 24-03-2020, 11:06   #10
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Wtryski Delphi na 100%
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
