Stary 20-04-2020, 19:12   #1
Misiek12120
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-04-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Domyślnie Pilot zamyka drzwi na każdym przycisku
Witam, mondeo z 2002 roku. Problem z pilotem, otóż każdy przycisk na pilocie sprawia, że drzwi się blokują. Zamykanie, otwieranie, bagażnik. Zawsze się blokują drzwi. Problem wystąpił nagle i uniemożliwił mi dostanie się do samochodu gdyż wkładka tylko zamyka drzwi, otworzyć już nie chce. Bagażnik w ogóle nie reaguje. Próby otworzenia drutem nie skutkują, zamek się zaryglował na drugi raz. Jakieś rady?
Misiek12120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 19:43   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Pilot zamyka drzwi na każdym przycisku
Masz drugi kluczyk??? W tym grot jest wytarty dlatego nie mozesz otwozyc za pomoca wkladki
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 19:59   #3
Misiek12120
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Grot jest niemalże płaski, fakt. Nie mam innego niestety a
Stary 20-04-2020, 21:01   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Jak masz dwustopniowe ryglowanie to otwarcie drutem moze byc problematyczne. Odnosnie pilota to czy ci nue upadl czy nie zostal zalany. Bo to moze byc objaw jakiegos zwarcia w pilocie i wysyla sygnal ryglowania tylko.
Problem w tym ze jak rozbiezesz pilot to nie jestem pewien ale dostanie amnezji i potem nawet zamykanie nie zadziala. Czasem jak grot wyrobiony pomaga gmeranie w zamku kluczykiem lewo prawo gora dol i jednoczesne przekrecanie zeby otwierac moze zalapie wkladka
Stary 20-04-2020, 21:04   #5
Misiek12120
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Chyba mam winowajcę, urwany mikroprzelacznik od otwierania.. Można zdjęcie środka jak on tam jest przymocowany?
Stary 20-04-2020, 22:16   #6
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Napisał Misiek12120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy miejscach na mikrowlaczniki masz oznaczenia s1 s2 s3
Link do forumowicza od pilotow
Lepszej foty niemam
Typ Pliku: jpg c5f2d31742118534a78505874111.jpg (9.2 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 20-04-2020 o 22:21
Stary 21-04-2020, 11:00   #7
Misiek12120
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Udało się zrobić prowizorkę z pilota i dostać bagażnikiem. Wyjęty bezpiecznik od centralnego, ale drzwi ciągle zablokowane. Da się jakoś podwójne ryfloglowanie obejść bez pilota?
Bump:
Stary 21-04-2020, 14:22   #8
Misiek12120
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Udało się, podczas jazdy udało się odryglować. Nowy przełącznik dolutowany, w końcu pilot działa za pierwszym razem. Dzięki wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
