Stary 21-04-2020, 17:14   #1
Raulek
Imię: Raul
Zarejestrowany: 03-03-2020
Model: FF MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136 km
Domyślnie Nakrętki na koła aluminiowe
Cześć i czołem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbliża się wymiana opon i w związku z tym mam kilka pytań gdyż jestem laikiem w tym temacie.
Zmiana u mnie będzie z alufelg 16 na alufelgi 17 tylko ET tych pierwszych to 45 a tych drugich 50. Mam dodatkowe nakrętki od poprzedniego właściciela ale nie zwróciłem uwagi a jest ich tylko 12. Te obecne na aucie są dłuższe o 5mm od tych zapasowych, pytanie czy to jest na tyle duża różnica, żeby wymienić nakrętki ?
Czym różnią się nakrętki przelotowe od krytych ?
Raulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 07:20   #2
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Domyślnie Odp: Nakrętki na koła aluminiowe
Cześć
Przelotowa od krytej nie różni się niczym tylko estetyką, najważniejsze jest miejsce osadzenia się nakrętki w feldze ( czy jest kuliste czy np stożkowe ) to należy sprawdzić.
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 08:30   #3
Raulek
Imię: Raul
Model: FF MK2
Napisał airmate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Dzięki za odpowiedź. Zastanawiało mnie to czy się czymś różnią.
To oby dwie felgi mają stożkowe osadzenie. Tylko chodziło mi o tą długość nakrętki. Jak jest śruba to za długa może uszkodzić np czujnik ABS. A czy nakrętka w jakiś negatywny sposób wpływa jeśli będzie o te 5 mm dłuższa ?
Stary 22-04-2020, 11:09   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Za bardzo kombinujesz, nic to nie zmienia. Pewnie i tak wejdzie ci cały gwint do nakrętki, a jak będzie za długi to się zrówna z nakrętką lub wyjdzie na zewnątrz i tyle. Problem jest jak gwint jest za krótki i nakrętka łapie mniej niż trzy zwoje. W skrócie nie kombinuj, tylko zakładaj. Nakrętka to może być i 2 cm dłuższa, niektórzy zakładają takie długie kolorowe.
Stary 22-04-2020, 11:18   #5
Raulek
Imię: Raul
Model: FF MK2
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może za bardzo kombinuję, to przez to, że się naczytałem artykułów w internecie, że nie może być za długa bo będzie korodować i wtedy ciężko będzie koła odkręcić.
Dzięki za pomoc, dziś wymieniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
