Stary 09-06-2020, 15:32   #1
gaettano
Zarejestrowany: 29-12-2014
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Nie chodzi sztanga od turbo
Witajcie.
Mam Focusa 1.6tdci 109km, z 2005r.
Problem następujący: w zakresie obrotów 1700-2000obr przyduszenie, jakby zdjąć nogę z gazu, dalej idzie.
Na wyłączonym silniku sztanga chodzi, po pokonaniu oporu sprężyny, sprawdzałem i jest na maksa wysunięte.
Przy odpaleniu zasysa sztangę max w dół i tak zostaje, nie rusza się przy przygazowaniu, za to foka przy wysokich obrotach wali dymem jak zetor.
Dziś szarpnęło i wyskoczył check.
Macie jakiś pomysł?
gaettano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 16:02   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Nie chodzi sztanga od turbo
Przetwornik ciśnienia-pod alternatorem-do sprawdzenia
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 17:10   #3
gaettano
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Mówisz o tzw pierburgu?
Pod alternatorem to ja mam sprężarkę klimy, nic więcej
Ostatnio edytowane przez gaettano ; 09-06-2020 o 17:16
Stary 09-06-2020, 17:21   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Odczytaj bledy a Zaworek N-75 znajduje sie z tylu silnika kolo pompy paliwa
Stary 09-06-2020, 18:07   #5
gaettano
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Tak zrobię. Podjadę na komputer.
Aczkolwiek.... check właśnie zgasł...
Stary 09-06-2020, 19:02   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał gaettano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie
Czy tak pracuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-06-2020, 19:24   #7
gaettano
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Nie.
Jest w górze przy wyłączonym silniku, po odpaleniu zjeżdża max w dół i nie rusza się. Wcale. Nawet przy mocnej przygazówce.
W górę powraca po paru sekundach od wyłączenia silnika.
Stary 10-06-2020, 20:11   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Do sprawdzenia ta tanisza opcja - przewody , zaworek N-75 . A ta drosza to sie kierownica zaciela od turbo
Stary 11-06-2020, 12:15   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak mogła sie zaciąc kierownica, jak sztanga pracuje, tylko całkiem oodwrotnie niz powinna.
Silnik nie pracuje, sztanga jest na dole, po uruchomieniu silnika sztanga maksymalnie idzie w góre, dopiero podczas jazdy, gdy zmienia sie obciażenie silnika, i turbo daje cisnienie, w zależnosci od obciazenia, to sztanga wykonuje minimalnne ruchy w dół, sterując łopatkami turbiny.
Po zgaszeniu silnika sztanga jest w górze dwie lub 3 sekundy, i opada w dół.
Jeżeli jest inaczej, to tylko podcisnienie jest winne, lub peknieta sprężyna w zaworze pierburg.
Stary 22-06-2020, 13:11   #10
gaettano
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Aktualizacja.
Zaczęło mi syczeć pod maską, ewidentnie przedmuch turbo. Silnik przy wlewie oleju i kolano przy rezonatorze usmarkane olejem.
Wymieniłem element łączący kolektor dolotowy z rurą intercoolera (ten karbowany z czujnikiem ciśnienia) i narazie nie przydusza, ciągnie od dołu i nie jest zamulony. Pojeżdżę, zobaczę czy to było to.
check engine , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
