Stary 05-08-2020, 07:16   #1
roki30
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Ford C-MAX II
Postów: 24
Domyślnie Ładowanie akumulatora
mam Forda CMAX II z 2013r. diesel. Chciałbym podłączyć akumulator pod prostownik i tu moje pytanie jak to zrobić ? Dostęp jest tylko do + do drugiej klemy nie szans aby się dostać. Jak to koledzy robicie ?
pozdrawiam
Rafał
roki30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 08:14   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Ładowanie akumulatora
A nie masz na kielichu śruby od masy ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 20:56   #3
roki30
Postów: 24
Nie wiem nawet
Stary 05-08-2020, 21:27   #4
Postów: 18,049
Napisał roki30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Dostęp jest tylko do + do drugiej klemy nie szans aby się dostać. Jak to koledzy robicie ?
Po prawej stronie od akumulatora jest taka długa śruba przykręcona do nadwozia (mocująca przewód klemy minusowej). Jest taka długa właśnie po to by do niej się podłączać z przewodem "-" ładowarki.
Stary 11-08-2020, 07:44   #5
roki30
Postów: 24
Dzięki bardzo.
Stary 13-11-2025, 16:40   #6
niemechanik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 20-10-2023
Model: Ford Grand C-MAX II
Silnik: 1.0 EcoBoost
Trochę czasu upłynęło od tej porady, ale faktycznie się przydała. Śruba jest przykręcona do nadwozia i jest ustawiona poziomo. Musiałem ją troszkę wyczyścić bo to dość stare autko GRAND C-MAX 2015. Pozdrawiam
niemechanik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
