Stary 18-08-2020, 11:28   #1
songoten
Zarejestrowany: 04-03-2017
Model: s-Max
Domyślnie Światła adaptacyjne - błąd
Mam taki problem - jakiś czas temu wyświetlił mi się błąd świateł adaptacyjnych - żółty tekst na zegarach. Zignorowałem, bo nie widziałem żadnej różnicy. Wystarczyło kliknąć OK i informacja znika. Okazało się jednak, że problem jest - nie działają światła długie. pojawia się lampka niebieska na desce rozdzielczej, ale światła nie świecą. Na diagnostyce pokazało błąd silniczka lampy lewej. Po skasowaniu błędu problem zniknął - na dwa dni. Sprawdzałem wiązki, styki, połączenia - wszystko wygląda ok. Problem raz jest raz nie. Po wyłączeniu zapłonu przez chwilę wszystko działa, po kilku sekundach światła długie przestają działać.
Miał kotoś podobny problem?
songoten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 17:41   #2
songoten
Model: s-Max
Domyślnie Odp: Światła adaptacyjne - błąd
Nikt nie miał podobnego problemu?
Stary 26-08-2020, 18:12   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
aktualizacja hcm robiona?
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 26-08-2020 o 18:16
Stary 02-09-2020, 15:34   #4
zdzichu500
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Napisał songoten Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki problem - jakiś czas temu wyświetlił mi się błąd świateł adaptacyjnych - żółty tekst na zegarach. .
Miałem. Jeszcze na gwarancji. W ASO mówili, że było coś z wiązką i ją naprawili na szybko by działało ale to tylko miało być takie tymczasowe rozwiązanie. Mieli się dowiedzieć w centrali czy wymieniać wiązkę czy cały reflektor ale w zanim to nastąpiło to była kolizja i reflektory wymienione zostały z innego powodu.
zdzichu500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 14:40   #5
songoten
Model: s-Max
A po wymianie wiązki działało? Po kolizji były wymieniane światła czy wiązki również?
Stary 27-09-2020, 16:12   #6
piotrass
Zarejestrowany: 12-02-2016
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci 180km
Mam ten sam problem, w aso Gdynia powiedzieli, że albo moduł w lampach albo lampy do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście najlepiej nowe. Jest jakieś rozwiązanie tego problemu mniej kosztowne niż wymiana lamp?
Błędy jakie sczytałem są następujące:
94D9
94DA
B1087
B1088
Czy aktualizacja HCM może pomóc i czy ktoś w Pomorskim potrafił by to zrobić?
Ostatnio edytowane przez piotrass ; 27-09-2020 o 16:14
piotrass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 12:25   #7
zdzichu500
Imię: Zdzich
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Wiązka nie została wymieniona tylko naprawiona na miejscu. Mieli się dopytywać u Forda czy muszą cały reflektor wymienić razem z wiązka bo podobno na gwarancji nie dało się zamówić wiązki i ogólnie w ich dokumetacji serwisowej nie było takiej naprawy tylko wymiana reflektora z kablami. Niestety nie rozmawiałem bezpośrednio z osobą wykonującą naprawę tylko z "recepcjonistą" ASO więc może być to trochę głuchy telefon. W każdym razie działało do czasu stłuczki bez zastrzeżeń.
Po stłuczce wymienili obydwa reflektory i co się dało. Przecież ubezpieczyciel płaci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2020, 08:38   #8
simon188
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-Max ST-line
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Panowie, czy ktoś naprawiała już te reflektory? Trapi mnie ten sam błąd a nie uśmiecha mi się wymiana całej lampy. U mnie wywala błąd podczas próby poziomowania.
simon188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2021, 15:27   #9
Slawo kiljan
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 14-07-2021
Model: Ford S-Max
Witam jestem tu nowy i mam taki problem z moim s max perę dni temu wyskoczył mi napis sprawdz oswietlenie adaptacyjne okazało się że nie mam świateł drogowych zgasilem silnik i znowu wszystko oki po następnym odpaleniu znowu brak raz działa raz nie .miał ktoś taki przypadek
Slawo kiljan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 18:48   #10
Slawo kiljan
Imię: Sławomir
Model: Ford S-Max
Witam ja też mam ten sam problem rozwiązał go mize ktoś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
