Stary 05-09-2020, 20:44   #1
peju
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
Domyślnie Asystent pasa - czujnik działa ok ale korekcja nie bardzo
Sam asystent pasa gdy tylko mial informowac o najechaniu na linie boczna/srodkowa (charakterystyczne trzesienie kierownica) dziala bardzo sprawnie i zawsze widzi linie po obu stronach auta - nawet jak jest podwojna ciagla a z drugiej strony kraweznik. Zupelnie co innego dzieje sie w przypadku gdy wlacze opcje "pomoc" czyli automatyczne korygowanie przez samochod i wracanie na srodek pasa po najechaniu na linie. Funkcja dziala pod warunkiem ze system widzi linie. W wiekszosci przypadkow mimo ze pasy sa wyrazne, na ekranie komputera te dwie linie sa szare - czyli nie rozpoznaje malowanych lin i czesto je gubi podczas gdy przy wylaczonej pomocy bardzo szybko znajduje linie pasow i krawezniki. Czy to jest normalne?
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 20:58   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Asystent pasa - czujnik działa ok ale korekcja nie bardzo
Ten system nie do końca jest normalny a nawet problematyczny czasami nie był bym aż tak wymagający jeżeli chodzi o niego
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 21:39   #3
Postów: 18,073
Napisał peju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... automatyczne korygowanie przez samochod i wracanie na środek pasa po najechaniu na linie. ...
Po pierwsze nie jest to normalne i nie spotkałem się z takim zachowaniem.
Po drugie - TO NIE JEST SYSTEM CENTROWANIA PASA RUCHU!!!
System "asysty w utrzymania pasa ruchu" występujący w Mondeo MK5 i "umie" jedynie lekko odbić jak już na linię najeżdża.
Nowy system "centrowania pasa ruchu" występuje dopiero w poliftowych Edge i w większości aktualnych Fordów USA. Umie on utrzymywać środek pasa ruchu i sam prowadzi w łukach ("prawie jak Tesla"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Technicznie to są ZUPEŁNIE RÓŻNE SYSTEMY (składają się z innej generacji komponentów).
W aucie Kolegi nie ma żadnej szansy na "utrzymanie środka pasa ruchu".
Stary 05-09-2020, 21:48   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Tadeusz napisał dyplomatycznie, ja napiszę inaczej-bujda na resorach ,co ma włączenie zakładki pomoc do widzenia tych lini,wszyscy mamy ten sam soft a uszkodzenie hardware nie wchodzi tu w grę.
Stary 06-09-2020, 01:00   #5
peju
Postów: 131
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tak, dokladnie to mialem na mysli. nie chodzi o centrowanie tylko odbicie jak najezdza na linie. rzecz w tym ze musi tą linie w wpierw widziec. tutaj to idealnie dziala:
A ja odkad wlaczylem opcje "pomoc" w tym asystencie, to prawie wcale mi teraz liń nie widzi. chyba ze jak na filmiku jest droga 3 pasmowa i jade srodkiem. w pozostalych przypadkach: podwojna ciagla, dwupasmowa ze z jednej strony mam os a z drugiej kraweznik, wtedy juz mi czesto nie widzi liń rozdzielajacych pasy. raz na dwupasmowce jadac prawym pasem zaskoczyl, ladnie odbil w prawo gdy najezdzal na srodkowa linie, tylko ze po odbiciu juz zgubil linie z prawej i lewej strony - caly czas mialem na szaro na wyswietlaczu a byly wyraznie na jezdni namalowane.
Stary 06-09-2020, 15:26   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Spróbuj kalibracji modułu/kamery IPMA,po przez Forscan albo UCDS.
Stary 07-09-2020, 20:07   #7
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Czy lusterko GU5A-17E678-RA jest od EDGE poliftowego ?
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 22:09   #8
Postów: 18,073
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...GU5A-17E678-RA jest od EDGE poliftowego ?
Nie. Pierwsza litera "G" to rok modelowy 2016. Musi być co najmniej "J" na początku.
Centrowanie pasa w największym stopniu zależy od IPMA (kamery), PSCM (wspomagania kierownicy/maglownicy), SCCM (modułu kierownicy), klawiszy i konfiguracji. Nie da się nic zrobić "na skróty" i któregoś z gratów nie wymienić.
Stary 07-09-2020, 22:14   #9
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Tedy, sorry, że tak zwracam się ale więcej niż dobre piwo masz ode mnie. Krótko, zwięźle no i rzeczowo.
Stary 07-09-2020, 22:24   #10
Postów: 18,073
...zwięźle no i rzeczowo.
Jeszcze tylko NAJWAŻNIEJSZA INFORMACJA: poliftowe kamery IPMA NIE SĄ ZINTEGROWANE Z LUSTERKIEM. Stanowią osobną część mocowaną do specjalnej plastikowej ramki klejonej fabrycznie do przeniej szyby.
Tak były wcześniej montowane kamery w FF3/Kudze/C-maxie i tera ten (średni...) pomysł został przejęty przez nowe auta...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
