Stary 22-12-2020, 07:20   #1
Brumm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-10-2018
Model: FORD MONDEO
Postów: 16
Domyślnie Silnik długo się grzeje
W sobotę kupiłem Forda mondeo 2.0 TDI 150 KM. Czytałem na forum o usterkach w tym aucie. Niektóre zadawalające informacje znalazłem, a niektórych nie. Dlatego pozwolę sobie zadać parę pytań.
Mam bardzo dziwną sytuację z nagrzewaniem silnika. Na biegu jałowym prawie w ogóle nie grzeje. Jak ruszam zajmuje trochę czasu żeby silnik nagrzał się do optimum. Co ciekawe gdy włączę ogrzewanie temperatura silnika potrafi spaść. Jest to bardzo dziwne. Po czasie nagrzeje się auto i trzyma temperaturę 90 stopni i jest w aucie gorąco. Dziwię się tym bardziej, że kiedyś miałem BMW e60 z 3 litrowym silnikiem diesla i w moment łapał temperaturę. Żona ma golfa 2.0 TDI i też łapie szybko temperaturę, a w mondeo jak nawiew z początku się włączy to temperatura potrafi spaść. Nie wiem czy to normalne ponieważ pierwszy raz się z takim czymś spotkałem.
Druga sprawa czy ogrzewanie przedniej szyby może się nie włączać jeśli jest słaby akumulator bo tak doczytałem na forum. Auto może na placu stało miesiąc, zimno. Padł im aku, rozruch zrobili i normalnie zapala itp. ,ale przednia szyba nie grzeje. Nie wiem czy dobrze zrobię, ale chcę wykręcić aku i go naładować może to coś pomoże.
No, ale na chwilę mam problem z ogrzewaniem lub też tego problemu nie mam. Może ten typ tak to już ma. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Brumm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 08:33   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Silnik długo się grzeje
Grzanie masz prawidłowe TTTM, ciesz się z tego powodu, bo gdyby było odwrotnie, to miał byś spore bóle głowy.
Z szybą masz coś nie tak , podjedż do elektryka, posprawdza fachowo, gdzie jest przerwa, bo jak aku juz kręci wałem, to ma odpowiedni prąd, ładowanie prostownikiem nic tu nie zdziała.
Stary 22-12-2020, 08:38   #3
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Nie porównuj 6 rzędowego silnika jeszcze z żeliwnym blokiem do tdci gdzie masz wszystko z aluminium (blok i głowicę). Miałem kiedyś e34 2.5 tds i silnik momentalnie osiągał temperaturę. Przy 2.0 TDCI trwa to kilkukrotnie dłużej i nic z tym nie zrobisz.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 09:36   #4
Brumm
Imię: Grzegorz
Model: FORD MONDEO
Postów: 16
No czyli mam się nie przejmować temperaturą.
Z szybą przednią czytałem, że jak aku normalnie działa, ale jest słabszy to specjalnie komp odłącza przednią szybę żeby nie brała tyle prądu.
Stary 22-12-2020, 12:03   #5
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał Brumm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przejmuj się. Wszystko jest w porządku. Nowoczesne diesle mają dużą sprawność i wydzielają mało ciepła i dlatego brakuje go czasami na ogrzanie samochodu. Często stosuje się dodatkowe dogrzewacze w postaci Webasto lub inne elektryczne.
A wystarczy, gdy masz w pobliżu autostradę lub S-kę i rano w chłodne dni wyskoczysz na nią to utrzymując dozwoloną prędkość przelotową w kilka chwil silnik osiągnie optymalną temperaturę.
Jadąc po mieście w korkach nawet przez kilkanaście km silnik się nie dogrzeje. Zwyczajnie ma zbyt małe obciążenie.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 15:24   #6
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Grzana przednia szyba to jedna z pierwszych rzeczy jakie są odłączane gdy aku jest słabe. Od tego zacznij.
Wysłane z mojego SM-G780F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 17:30   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo , najprawdopodobniej nie załącza się start-stop.
Stary 23-12-2020, 07:54   #8
Brumm
Imię: Grzegorz
Model: FORD MONDEO
Postów: 16
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak mówisz START-STOP nie działa. Błędów żadnych na forscan nie ma
Stary 23-12-2020, 11:25   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Błędów nie będzie. Akumulator do naładowania , o ile jeszcze trzyma . Jak nie, to wymiana i wszystko wróci, to znaczy szyba i S&S.
Stary 16-02-2021, 20:02   #10
tracer.on
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 30
Domyślnie Silnik 2.0 EcoBlue
Panie i Panowie użytkownicy silnika 2.0 EcoBlue czy macie problemy z nagrzewaniem się silnika do 90st.C
Ja w Customie przy wolniejszej jeździe i po mieście mam 60-75st.C
tracer.on jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
