Stary 23-02-2021, 14:19   #1
pitstop77
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Domyślnie Demontaż włącznika świateł przed FL
mam problem z moją fieściną, otóż gdy włączam tylne światła przeciwmgielne pali bezpiecznik po paru sekundach, dzieje się to samo nawet gdy odłączę wtyczki od obu lamp, więc zakładam że to może być włącznik świateł i teraz pytanie jak go wyjąć. Wersja jest przed liftem więc prawdopodobnie jest on przykręcany na śruby. Robił to ktoś?
pitstop77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 15:34   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Domyślnie Odp: Demontaż włącznika świateł przed FL
Napisał pitstop77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedna minuta na wklepanie w google "włącznik świateł fiesta" i wyskakuje zdjęcie:
i już powienienś wiedzieć gdzie są mocowania do odkręcenia.
Natomiast to może być też kostka winna, a nie włącznik. Przy nogach pasażera po prawej stronie pod plastikami znajdziesz zieloną kostkę. Nie sposób jej przegapić, jest tylko jedna taka. To punkt gdzie spotykają się przewody m.in przeciwmgielnych tylnych, może tam masz zwarcie? Kostka jest przy podłodze, więc może tam woda podeszła, włącznik świateł raczej się nie psuje.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 19:34   #3
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Niestety, sprawdziłem to nie kostka. Czy ktoś ma jeszcze pomysł co to może być jeśli nie włącznik??
Poza tym po wg zdjęcia włącznika jest on przykręcony od środka do plastiku na lewo od kierownicy czyli trzeba go całego odkręcic żeby się dostać do włącznika, jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi. Szczerze mówiąc nie uśmiecha mi się rozbierać tyle plastików żeby się dostać go jednego włącznika.
Mam jeszcze jeden pomysł .....
Ostatnio edytowane przez pitstop77 ; 23-02-2021 o 20:14
Stary 23-02-2021, 20:32   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Schemat jest prosty jak budowa cepa, może bezpiecznik jednak?
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/sw...fiesta-mk6.jpg
Stary 24-02-2021, 18:02   #5
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Sprawdziłem dziś zieloną kostkę wyjmując z niej przewód od tylnych przeciwmgielnych (żółto-zielony|) i okazało się że bezpiecznik nadal się po kilku sekundach przepala, więc problem leży przed zieloną kostką...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
