Stary 30-03-2021, 10:28   #1
sychie
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
Domyślnie SE - sync 1 brak komunikacji z bluetooth
Cześć,
czy w radiu poniżej jest możliwość połączenia telefonu - zestaw głośnomówiący? Niestety klikając guzik ; phone nic sie nie dzieje, przy kierownicy są guziki zielonej i czerwonej słuchawki.
w podsufitce jest również : active noise control
Ostatnio edytowane przez sychie ; 02-04-2021 o 20:08
sychie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 19:31   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,379
Domyślnie Odp: SE - sync 1 brak komunikacji z bluetooth
Trzeba dokonać parowania telefonu z samochodem
- w jednej ręce trzymamy telefon, wchodzimy w opcje bluetooth i wybieramy SZUKAJ / SKANUJ
- jednocześnie wchodzimy w menu radia i w opcjach BT wybieramy parowanie
Zaleznie od wersji oprogramowania
a) albo w jednym urządzeniu wyświetli PIN który trzeba wpisac w drugim
b) albo zapyta czy te urządzenia chcesz sprawoać i wybieramy OK
Po sparwoaniu, telefon zapyta czy wyrażamy zgodę na dostęp do książki telefonicznej i SMSów - dajemy OK
Na youtube sa filmy jak parowac Forda z telefonem
np.
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-03-2021 o 19:34
Stary 30-03-2021, 19:43   #3
sychie
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
dzięki za odpowiedz, przejrzałem multum filmów na youtube odnośnie parowania telefonu.
w ustawieniach nie ma opcji bluetooth a gdy wybieram opcje telefon i klikam OK nic się nie dzieje. to samo klikając guzik PHONE zero reakcji.
Może jest możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych w tej wersji sync?
Rozumiem że ten model radia posiada tą funkcjonalność?
Stary 30-03-2021, 22:24   #4
Postów: 17,699
Napisał sychie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Rozumiem że ten model radia posiada tą funkcjonalność?
Moduł "Sync" to jest moduł bluetooth właśnie... W menu zapewnie wszystko jest, tylko trzeba w nie wejść (służy do tego guzik ze stosowaną nazwą...) i czytać co jest napisane...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2021, 13:16   #5
sychie
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
tak to wygląda u mnie.
1 - główne menu
2 - po wybraniu ok nic się nie dzieje
3 - klikam ok i kieruje do 4
4 - klikam sync media i wraca do poprzedniego menu
to jest całe menu sync.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (88.2 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (90.1 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (86.8 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (89.1 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sychie ; 02-04-2021 o 13:20
Stary 02-04-2021, 18:31   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,379
2) Trzeba by podłaczyć auto pod komputer i zobaczyć czy są błędy
Możliwe, że "padł" moduł BT - to się zdarza
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-04-2021 o 18:35
Stary 02-04-2021, 18:58   #7
sychie
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
niestety nie mam takich opcji w menu, zaczytałem błędy i nie było żadnych
edit:
Udało mi się wywołać funkcje BT klikając Voice Control i wywołując PHONE.
ale pytanie czy tak powinno być? teraz wyświetliły mi się opcje z telefonem i działa, ale nie mam takich ustawień jak Ty powyżej.
Ostatnio edytowane przez sychie ; 02-04-2021 o 19:01
Stary 02-04-2021, 19:08   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,379
Fabrycznie miałem Sync 1.0, teraz mam Sync 1.1 => ale Menu było zawsze takie samo
Tu jest film z Sync 1 i Menu jest podobne do mojego
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-04-2021 o 19:10
Stary 03-04-2021, 15:51   #9
sychie
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
oglądałem prawie wszystkie filmiki z sync i każdy ma inne menu.
Niestety dziś telefon sam się już nie połączył z sync. Voice Control też nie reaguje... Dopiero za którymś razem klikając ciągle menu sync media pojawiła się opcja telefon... Dodatkowo znalazłem w zakładce sync media -> master reset... ale dalej telefon i sync nie łączą się automatycznie po włączeniu radia.
Możliwe że ktoś wgrał inne oprogramowanie? fabrycznie pewnie było po Ang... teraz jest po PL
edit: odłączenie aku na godzinę też nic nie zmieniło...
Ostatnio edytowane przez sychie ; 03-04-2021 o 16:26
Stary 29-01-2022, 21:44   #10
c0panda
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: Ford B-max
Silnik: 1.5tdci 75KM
Dzień dobry. Podczas kodowania tempomatu FORscanem z menu radia zniknęło totalnie SYNC. nie ma. W Ustawieniach BCMii jest jak było SYNC G1 a tej funkcji brak. Auto -ford Bmax 2014 z SYNC 1.1 z navi. Nawigacja działa. aux tylko po kablu, Po kliknięciu PHONE komunikat Audio wyciszone.
APIM wyświetla opcje dla SYNC G1.
Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
c0panda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:02.
