#1 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 15
Witam serdecznie, problem dotyczy radia sony w przedlifcie. Zacina mi się przycisk "menu" oraz "power", po wciśnięciu zostaje on wciśnięty, nie odbija.
Rozebrałem panel i zauważyłem że przyciski mają prowadnice nasmarowane jakiś białym smarem, podejrzewam że nie odbija ponieważ się już wytarł. Pytanie czym można to nasmarować żeby długo wytrzymało i ładnie chodziło ? 1.Dodatkowo, na jaki kolor świecą wam radia sony ? W internecie widzę że przyciski są podświetlone na niebiesko a u mnie na biało. 2.Czy ktoś wymieniał tweetery bądź w inny sposób poprawiał brzmienie wysokich tonów ? Zmieniłem acm i głośniki w drzwiach na sony, brakuje mi teraz tylko porządnych wysokich tonów. 3. Mam podpięty wzmak + skrzynie przez hi-input, tu wszystko jest okej, jedynie w momencie "usypiania" systemów auta skrzynia robi porządne jeb*****e basem. Spotkał się ktoś z tym i wie jak to wyeliminować? Myślałem że to wina acm ale po wymianie na sony nic się nie zmieniło. Wzmak też raczej jest okej bo w poprzednim aucie problem nie występował. Ostatnio edytowane przez Taziur ; 04-06-2021 o 18:08 |
#2 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Smar silikonowy.
Carlube XSG070 Silicone Grease Multi Purpose Water Repellent 70g Lubricant Starczy na lata. Można również spróbować tego Holts RL2R LOYHMTN0301A Professional Silicone Spray Aerosol Tweetery wymieniał np kolega kompiler. warto zajrzeć do jego tematu |
#3 | |
Model: Focus MK3
Postów: 15
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Większość zdjęć Forda w prospektach - jest generowanych komputerowo => dlatego podświetlenia są niebieskie W rzeczywistości przyciski w radiu Sony są podświetlone na biało Na niebiesko świeci tylko przycisk blokady drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-06-2021 o 19:54 |
#5 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
Co do przycisków to smarowanie nic nie da. Dostał się jakiś syf pomiedzy klawisz a obudowę. Rozebrać i dokładnie wyczyścić. Nie smarować.
#6 | |
Model: Focus MK3
Postów: 15
#7 |
Postów: 4,555
Podrzucę kilka fotek.
Ogólnie przyciski są podswietlone na biało, ale pod odpowiednim kątem jak zrobię zdjęcie to podchodzą bardzo delikatnie pod niebieskawy. wynika to z zakłamaniu aparatu oczywiście zdjęcia reklamowe są bardzo mocno podciągane przez grafików. Ot choćby warto zwrócić uwagę, że światło nastrojowe w zdjęciach katalogowych bardzo często mają mało wspólnego z tego, jak te światła nastrojowe będą wyglądać w rzeczywistości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast co do smarowania. Ten carlube jest gęsty. Ten w sprayu Holscha odnoszę wrażenie że jest delikatnie rzadszy. Ale - czy coś takiego jest faktycznie rozwiązaniem? Na moje oko powinieneś nie smarować to smarem, a dokładnie wyczyścić za pomocą ot choćby WD40 (który nie smaruje a czyści). Jeśli po dokładnym czyszczeniu przycisk dalej będzie się przycinał, to obstawiam zużycie mechaniczne Smar (tym bardziej gęsty) może wręcz wywołać efekt odwrotny, bo przycisk nie będzie wracał od oporu samego smaru. Ostatnio edytowane przez edmun ; 04-06-2021 o 23:11 |
#8 |
Model: Focus MK3
Postów: 15
Wyczyściłem to ipą w miarę możliwości, może gdyby całkowicie wyjąć przycisk wyszło by to lepiej, ale nie jestem w stanie oddzielić płytki drukowanej od przycisków, coś mocno trzyma w jednym miejscu, albo przylutowane albo coś innego, nie chciałem uszkodzić.
Skoro fabrycznie znajduje się tam smar, to myślę że zastosowanie go ponownie na pewno nie zaszkodzi, o ile wybierze się odpowiedni. |
#9 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,443
Bez fizycznego odłączenia/rozdzielenia klawisza od obudowy nigdy tego nie wyczyścisz. Plastikowych klawiszy nigdy się nie smaruje. Muszą być czyste i suche.
Z wierzchu szmatką czy czymkolwiek innym wyczyścisz tylko z wierzchu. |
#10 |
Model: Focus MK3
Postów: 15
Czyli producent popełnił błąd smarując? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tyle mi się udało rozebrać maksymalnie. Jak widać "menu" i każdy inny biały ma 3 prowadnice, i tam właśnie jest smarowane |
| Tagi |
| car audio , focus , głośniki , podświetlenie , radio |
