Stary 28-06-2021, 14:13   #1
barkmar
Zarejestrowany: 29-01-2019
Silnik: 1.5 TDCI
Domyślnie Zapach octu z nawiewów przy uruchomieniu silnika
Cześć wszystkim,
problem dotyczy FF MK3 po lifcie z 2017.
W tamtym tygodniu byłem na odgrzybianiu klimy i po paru dniach przy odpalaniu silnika gdzieś przez 30 sekund z nawiewów leci odór kwasu, taki jakby ocet. Dzieje się to tylko wtedy, jak ogrzewanie działa. Przy odpaleniu klimatyzacji zapach od razu ustaje. Na początku myślałem że to środek do odgrzybiania tak pachnie, i że z czasem zwietrzeje. Niestety tak się nie stało, a 1,5 h był na odpalonym na max ogrzewaniu po praniu tapicerki. Czy spotkał się ktoś z Was z taką sytuacją? Spartolona robota serwisu? Ozonowanie bez włączonej klimy by pomogło?
Na pewno mi się płyn chłodniczy nie wylał, oraz nie zauważyłem jego ubytków w zbiorniku. Odpływ też raczej sprawny bo konkretna kałuża była pod samochodem po suszeniu tapicerki
barkmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 16:15   #2
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Domyślnie Odp: Zapach octu z nawiewów przy uruchomieniu silnika
Miałem to samo w tym roku dwa razy ozonowałem i nic to nie dało dopiero znajomy polecił mi to i jak ręka odjął. Oczywiście po tym zabiegu nowy filtr kabinowy. WURTH ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI 300 ml.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 20:31   #3
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Też przez ostatnie upały czułem taki zapach nieprzyjemny i nie mam bladego pojecia skąd się wziął.. kupilem ozonator, posprawdzam kanały i wszystko inne, bo pierwszy raz w życiu mam coś takiego i dziwne że kilka innych osób również
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 22:58   #4
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Na to potrzebny jest produkt typu wyżej wspomniany WURTH, który kilkukrotnie aplikujemy na chłodniczkę w miejscu filtra powietrza, trochę gimnastyki, ale efekt jest na długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do tego trzeba sprawdzić, czy kilka minut po pierwszym "pianowaniu" pod spodem auta, na wysokości właśnie umiejscowienia filtra, skrapla się ciecz, musi tak być aby potwierdzić drożność odpływu.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 00:12   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Alkohol izopropylowy robi to samo co Wurth, a kosztuje ułamek kwoty.
Stary 29-06-2021, 06:12   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jest drobna różnica. Ten Wurth (polecam również CRC) jest w postaci piany, ktora się rozpreza i wchodzi w zagłębienia.
Raz się skusilem na ozonowanie i też po tym smierdzialo. Od lat używam tylko tych pianek co wyżej również do klimy w mieszkaniu i nie mam żadnego problemu z nieprzyjemnym zapachami. Dobra rada aby przed zatrzymaniem wyłączyć chłodzenie na 2-3 minuty żeby osuszyć wymiennik.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 29-06-2021, 07:05   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Miałem Wurtha i żadna piana z niego nie powstawała...Screenshot_20210629-070507_Gallery.jpg
Stary 29-06-2021, 07:47   #8
barkmar
Silnik: 1.5 TDCI
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak z ciekawości, lecisz tylko na piance i wcale nie ozonujesz? Czy hybrydowo?
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj lece do sklepu po Wurtha, bo się akurat składa że ich sklep mam pod domem i zobaczymy, oby pomogło, dam znać za kilka dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez barkmar ; 29-06-2021 o 07:55
Stary 29-06-2021, 08:05   #9
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Mi ozonowanie nic nie pomogło. Dopiero CRC AIRCO CLEANER PRO rzeczywiście usunął ten syf który się tam rozwijał.
Stary 29-06-2021, 12:55   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał barkmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz ozonowałem kilka lat temu, potem śmierdziało w aucie i nic to nie dało.
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, tej piany używam najczęściej od ponad 12 lat. Nigdy nie miałem problemu z klimatyzacją. Jedna puszka wystarcza na dwie aplikacje.
Pianę nakładam na parownik + w kanały. Przed skończeniem jazdy polecam wyłączać chłodzenie na 2-3 minuty i nic nie powinno śmierdzieć, jeżeli filtr jest w dobrym stanie i odpływ drożny.
Bump:
Miałem Wurtha i żadna piana z niego nie powstawała...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przyznaję, że się pomyliłem z tym Wurthem, gdyż używam jeszcze innej ich chemii i źle skojarzyłem. Ta piana to CRC, która jest dostępna m.in. w InterCars i to mogę w pełni polecić.
klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
