Stary 24-10-2021, 19:48   #1
karol013
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Samoistne blokowanie kół
Mój znajomy ma Fiestę z 2009r. z silnikiem benzynowym 1.4. Od pewnego czasu auto zaczęło samoistnie blokować koła. Dzieje się to w bardzo nieprzewidywalnych momentach. Był z tym u mechanika, ale nic nic on nie stwierdził. Poziom płynu hamulcowego jest OK.
Z tego, co zauważył występuj to przy stosunkowo niewielkich prędkościach (ok 30km/h). Samochód nagle gwałtownie hamuje, silnik gaśnie a sprzęgło jest bardzo twarde. Po wrzuceniu biegu na luz można uruchomić auto, pedał sprzęgła staje się "normalny" i można jechać dalej.
Dodam, ze nic nie "chrobocze" w silniku i skrzyni.
Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko. Czy ktoś z Was, miał podobny przypadek lub gdzie szukać przyczyny - skrzynia biegów, wyprzęgnik, sprzęgło....
karol013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 20:58   #2
creepone
Avatar creepone
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Domyślnie Odp: Samoistne blokowanie kół
A jak Vacum pompa?
creepone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 21:11   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał creepone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak Vacum pompa?
to nie diesel
Napisał karol013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a kiedy był wymieniany ? , w jakim stanie są przewody giętkie mogą one puchnąć , czy są jakieś błędy
Stary 25-10-2021, 09:52   #4
karol013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Płyn hamulcowy ma max 3 lata. Przewody hamulcowe nie widać żeby puchły.
Nie dzieje się to przy hamowaniu a przy przyspieszaniu. Z tego co właściciel zauważył, to przy zmianie biegu na 2 i to nie zawsze - w bardzo przypadkowym momencie. Może jeździć np. godzinę i nic się nie dzieje.
Widzę, ze niestety będzie musiał pofatygować się z problemem do ASO.
Stary 25-10-2021, 21:59   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Takie cuda spotkałem, ale w innej marce i na skręconych kołach. ESP wariowało ponieważ ktoś się bawił kierownicą przy zdemontowanej przekładni i czujnik kąta skrętu odczytywał wartość nieprawidłową o 360 stopni. A tak w ogóle to jest tam ESP? Jeśli tak to może by je na próbę pozbawić zasilania. Co do zachowywania się pedału sprzęgła to w FF2 miałem twardniejący pedał sprzęgła, ale w innych okolicznościach.
Jak sięgnąłem dalej pamięcią, to miałem jeszcze inny, podobny przypadek, także w innej marce. Wariowało ESP z powodu uszkodzenia wiązki czujnika przyspieszenia,
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 25-10-2021 o 22:29
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2021, 07:07   #6
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Praktycznie każda Fiesta mk7 ma ESP a z importu to na 99,5%.
Trop może być dobry. Tłoczki w pompie stają dęba blokują koła i uniemożliwiają przepływ płynu w układzie (siłownik sprzęgła chyba korzysta z tego samego płynu). Wg mnie nic z kierownicą nie było robione bo by waliło błędy ESP a po prostu moduł ABS/ESP dostał bzika. Odcięcie zasilania od niego i jazda próbna to dobry pomysł
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2021, 16:16   #7
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 780
Napisał swampshark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i co z tego, że sprzęgło korzysta z tego samego płynu? Nawet, jeśli jest wspólny zbiorniczek, to ma w środku przegrodę, żeby awaria wysprzęglika nie pozbawiła cię płynu w układzie hamulcowym. To raz. Dwa - jak tłoczki mogą blokować przepływ płynu do sprzęgła? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przecież to nie jest obieg zamknięty.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 09:31   #8
karol013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Mechanik stwierdził problem ze skrzynią biegów. Zobaczymy, co tam znajdzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
