Stary 26-05-2022, 22:38   #1
krab7
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: ford fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 14
Exclamation Światła przeciwmgielne przód
Cześć, mam prośbę, zamontowałem świata przednie przeciwmgielne, czy konieczna jest wymiana włącznika, bo mam tylko do włączania tylnych oraz zmiana w komputerze. Jak to zrobić? Dziękuje za pomoc.
krab7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2022, 21:11   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Światła przeciwmgielne przód
Napisał krab7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...], zamontowałem świata przednie przeciwmgielne, czy konieczna jest wymiana włącznika, bo mam tylko do włączania tylnych
Oczywiście że nie trzeba wymieniac wyłącznika,
- aby włączyć przednie przeciwmgielne - klaskamy jeden raz
- aby włączyć tylne przeciwmgielne - klaskamy dwa razy
Jedno z bardziej bzdurnych pytań => patrz instrukcja obsługi
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 29-05-2022, 00:37   #3
krab7
Imię: grzegorz
Silnik: 1,1
Postów: 14
Klaskałem ale hurtownia nie wyskoczyła, reklamy to proszęę sobie wstawiać na Polsat.
Znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wklejam dla tych co szukają, pozdrawiam.
Nie będę komentował odpowiedzi "Lajkonika" , ale wydaję mi się , że po to jest forum by zadawać pytania i szukać odpowiedzi, nie mieszkam w Kra.... i niewiem wszystkiego.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-05-2022 o 06:32
Stary 29-05-2022, 05:03   #4
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Ten opis dotyczy fiesty mk7 lift i rzeczywiście tam nie trzeba wymieniać przełącznika. Po prawej stronie jest włącznik przeciwmgielnych tylnych po lewej stronie jest miękki przycisk tyle, że bez ikonki - dla świateł przednich. Tu jak zobaczysz masz 2 oddzielne po lewej stronie i bez wymiany nie da rady tylko czy masz dalszą część instalacji. U mnie jedna z ostatnich mk7 z 2017 roku wszystko było tak samo jak i pod tempomat.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2022, 06:47   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Napisał timbersher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autor wątku robi założenie upraszczające, że ma całą instalację => niestety, nie wiadomo jak jest w tym aucie => koledzy opisywali, że często był tylko fragment instalacji
Bez sprawdzenia się nie dowiemy => niech kolega będzie przygotowany na opcję, że część instalacji trzeba będzie dorobić
2) Kolega pyta o nową Fiestę - czyli mk8 ,
a opisy w internecie dotyczą Fiest mk7 w wersji EU lub USA, a tam był inny wyłącznik świateł => był drugi przycisk tylnych
przełącznik z Fiesty mk7 EU
ale chyba widać różnicę wyłącznika w różnych modelach i wersjach wyposażenia
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-05-2022 o 06:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
