Stary 25-07-2022, 22:28   #1
mk4uk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-07-2022
Model: MK4
Silnik: 2.2
Domyślnie szarpanie silnika błąd P0238 2.2TD
Witam wszystkich, szukam pomocy odnośnie silnika 2.2 po lifcie.
Zaczęło się delikatnym szarpaniem w zeszłym roku , tylko przy stałej prędkości na tempomacie. Problem szybko sam zniknął i zapomniałem o tym. Niedawno problem powrócił , szarpanie już było mocniejsze, podłączyłem forscana, wyszedł błąd przepływomierza i "P0238 FORD Code - Turbo/Boost Sensor 'A' Circuit High Input".
Myślałem że błąd turbiny jest spowodowany przepływka więc wymieniłem ją, skasowałem i dalej to samo, tylko że gorzej. Po odpaleniu silnik się dławi kopci szarym dymem, do tego wydobywa się dym gdzieś z okolic tyłu silnika, no i przy mocniejszym wciśnięciu gazu wpada w tryb awaryjny. Nie mam już pojęcia co to może być, w samochodzie był robiony chip tuning, usunięty katalizator i DPF i niby wyprogramowany EGR ale jak mówię problemy z szarpaniem były już rok temu.
Może miał ktoś podobny problem bo mi już brak sił i pomysłów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A no i dziś znalazłem pęknięty wąż intercoolera ale nie sądzę żeby on odpowiadał za wszystko a szegolnie spaliny spod maski.
mk4uk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2022, 08:37   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Dziwne objawy silnika
Napisał mk4uk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak najbardziej może mieć wpływ na szarpanie i nadmierne kopcenie
natomiast skąd spaliny w komorze silnika to nikt nie wywróży, albo rozszczelnił się wydech albo wydmuchało uszczelkę przy kolektorze wydechowym. Może też być problem z podkładkami pod wtryskiem i tamtędy masz przedmuchy - też może to być przyczyną szarpania
Stary 26-07-2022, 11:42   #3
mk4uk
Imię: Patryk
Model: MK4
Silnik: 2.2
Domyślnie Odp: szarpanie silnika błąd P0238
Intercooler może mieć wpływ na szarpanie na wolnych obrotach ?
Bump:
Stary 26-07-2022, 14:06   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
to w końcu kiedy szarpie
wyprogramowany ale pytanie czy teraz nie przepuszcza? moze warto zaslepic albo jesli zaslepka byla moze sie przepalila?
jeśli wiązka do przepływki którą wymieniłeś jest ok, to może świadczyć o początkach problemów z układem wtryskowym
tu spektrum problemów poza powyższymi może być też dziura w tłoku co zdarza się w 2.2, do sprawdzenia kompresja, do kontroli turbina, jej luz i szczelność w okolicy
Ostatnio edytowane przez rajman ; 26-07-2022 o 14:10
Stary 26-07-2022, 19:55   #5
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
A co mi się jeszcze przypomniało to czy układ paliwowy się nie zapowietrza?
Stary 28-07-2022, 11:46   #6
mk4uk
Imię: Patryk
Model: MK4
Silnik: 2.2
Jak narazie zaślepilem EGR, nagle samochód przestał szarpać i kopcić ale teraz wpada w tryb awaryjny z powodu błędu P0069 czyli map sensor. Jeśli wyjmę zaślepkę to nie ma tego błędu, ale znowu zaczyna nim trząść i dymić, czyli problemem jest ewidentnie EGR, i wygląda tak jakby przez zaślepkę map sensor nie mógł zebrać informacji z kolektora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2022, 15:20   #7
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jakim cudem miałeś wyprogramowany egr i nie zaślepiony? Jak zaślepiłeś to odpinałeś wtyczke od egr-a?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2022, 17:00   #8
mk4uk
Imię: Patryk
Model: MK4
Silnik: 2.2
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR byl wyprogramowany ale nie zaślepiony i wtyczki nie wypinalem, jedynie co to teraz zaślepilem go z przodu i myślę czy nie zaślepic przy samym EGR.
Stary 24-03-2025, 23:22   #9
PiotrekEs
Zarejestrowany: 26-08-2023
Silnik: 2.2 Tdci
Domyślnie Szarpnięcia przy stałej prędkości.
Witajcie, Mondeo 2011 2.2Tdci, problem to szarpanie tylko podczas stałej prędkości, na tempomacie również.
Najczęściej między 110-140 km/h. Co ciekawe problem występuje wyłącznie przy dodatniej temperaturze, zimą przy temperaturach 0 lub niżej, ani razu się to nie zdarzyło.
Są to dwa szarpnięcia co ok. 2 sekundy, przestaje dopiero po przyspieszeniu lub zwolnieniu. Co może być za to odpowiedzialne, nie chce żeby mechesy wymienili mi pół auta zanim znajdą przyczynę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PiotrekEs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
