Stary 16-10-2022, 23:18   #1
the2l
Avatar the2l
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Domyślnie DW10C - Wyprogramowanie zaworu EGR - zaślepienie, odłączenie wtyczki?
Mam wyprogramowany EGR. Czy jezeli jest wyprogramowany to zawor jest caly czas w pozycji zamknietej? Czy trzeba go zaslepic lub odlaczyc wtyczke?
the2l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 00:17   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: DW10C - Wyprogramowanie zaworu EGR - zaślepienie, odłączenie wtyczki?
Napisał the2l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinien być zamknięty, jeśli jest szczelny to jest w pozycji zamkniętej ale jeżeli coś popuszcza to należy zaślepić/umyć. Podłączony musi być zawsze.
Stary 17-10-2022, 00:41   #3
the2l
Avatar the2l
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Dlaczego podlaczony musi byc zawsze? Rozumiem, ze jezeli jest wyprogramowany to sterownik nie podaje mu zadnego napiecia czyli nie ma zadnej reakcji w jego dzialaniu.
Stary 17-10-2022, 16:21   #4
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Nie musi być podłączony jak został wywalony z programu poprawnie, jak został tylko zamknięty w mapie egr to musi być podpięty. W obu przypadkach powinien być zaślepiony.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2022, 11:11   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
jak przeglądałem chipy na rosyjskiej stronie adact to przy każdym egr off każą odpiąć wtyczkę (o zaślepianiu ani słowa, ja bym zaślepił dla pewności) przy dpf off każą odpiąć czujnik różnicowy
Stary 21-10-2022, 15:33   #6
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
nie odpinac wtyczki, silnik korzysta z pozycji zaworu, najlepiej wyprogramowac podnoszac prog temp dzialania lub wartosc cisnieniaa atm na jakies absurdalne nigdy nie osiagalne wartosci. dzieki czemu silnik zachowuje sie tak jak przy zamknietym i wie o tym ze jest zamkniety. dzieki temu dpf wypala sie tak jak w zime u mnie co 800km srednio
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 19:21   #7
the2l
Avatar the2l
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Nie mam DPF oraz EGR zaslepiony i wyprogramowany - gosc ktory to robil powiedzial zeby wtyczke wypiac, bo jak beda problemy z masa lub jakakolwiek instalacja elektryczna to zeby to wyeliminowac. Nie wiem ja nie widze roznicy w jezdzie z podpieta a wypieta.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
