Stary 20-10-2022, 00:35   #1
max6ter
Zarejestrowany: 10-09-2022
Model: foCUS
Domyślnie Podszybie zewnętrzne a zapachy w kabinie i wilgoć.
Dzień dobry!
Mam na imię Mateusz i to mój pierwszy temat na forum. Chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Moje auto to Focus MK3 1.6 EB, 150KM.
Wielokrotnie korzystałem z wiedzy, która tutaj się znajduje ale tym razem nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem.
Od jakiegoś czasu w kabinie czuję wszelkie zapachy z zewnątrz a dziś doszła wilgoć na przedniej szybie. Ubiegając pytanie o filtr, wymieniany jest co roku a mamy auto od nowości i jestem dwa tygodnie od ostatniej wymiany.
Udało mi się zlokalizować prawdopodobne źródło problemu. Mianowicie spryskiwałem podszybie (płynem do spryskiwaczy) od zewnątrz po uszczelce zaraz pod szybą i gdy płyn przeciekał do środka tej komory między silnikiem a wnętrzem to nieprzyjemne zapachy pojawiały się w kabinie z nawiewu.
Jeżeli coś źle wytłumaczyłem to chętnie doprecyzuję. Jeśli będą potrzebne zdjęcia to zrobię.
Moje pytanie jest takie: czy ta komora pod szybą ma być szczelnie zamknięta czy może się tam dostawać woda lub inne płyny? Z mojego rozumowania wychodzi że tam jest wlot powietrza do kabiny, więc chyba nie powinno.
Jestem gotów wymienić wszystkie te plastiki i uszczelki tylko nie wiem czy to jest dobra droga bo może woda może się tam dostawać i dalej jest inne uszczelnienie. Nic jeszcze nie rozbierałem, oprócz tych kratek na zatrzaski żeby zajrzeć do środka.
max6ter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2022, 05:56   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Podszybie zewnętrzne a zapachy w kabinie i wilgoć.
Napisał max6ter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli myjesz auto na ręcznej myjni, to woda dostaje się przez kratkę. Jeżeli pada deszcz to koło uszczelki klapy są plastikowe kolki i tamtędy dostaje się woda wymiana na śruby rozwiązuje problem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 21-10-2022 o 06:09
Stary 21-10-2022, 08:32   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
z racji że miałem zalane auto przez kilka lat (przez te kołki) i tworzyło to szereg innych problemów, to z tego doświadczenia wykluczyłbym zapach wilgoci w kabinie.
Oczywiscie warto to naprawić ale w tym miejscu nie szukałbym przyczyny tych objawow.
Stary 21-10-2022, 13:49   #4
max6ter
Model: foCUS
Dziękuję obu Panom za odpowiedzi. Temat tych kołków widziałem ale u mnie woda nie leci do komory silnika. Dlatego napisałem nowy temat. Zaciąga też do kabiny wszelkie zapachy dymu, spalin i inne z zewnątrz. Szczególnie uciążliwe jak się jedzie za starym dieslem, aż się kręci w głowie.
Może wymienię uszczelkę na styku szyby z plastikiem bo tedy mi puszcza wodę. Myślałem o silikonie czy czymś takim ale auto staram się utrzymać w oryginalnym stanie. Widziałem na jakimś schemacie że można ją osobno dostać.
Stary 21-10-2022, 16:11   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Zapach nieprzyjemny podczas jazdy pozbędziesz się jak włączysz obieg wewnętrzny. Zrób fotkę miejsca, którędy woda leci, to pierwszy raz, że słyszę żeby pomiędzy podszybiem i szyba leciała woda. Pytanie, jaki filtr wewnętrzny zamontowałeś, bo jest ich kilka rodzai.
Stary 23-10-2022, 22:34   #6
max6ter
Model: foCUS
Chodzi o tę uszczelkę między szyba a plastikowa osłoną.
Jeszcze zeszłego roku wszystko było ok. Żadnych zapachów w kabinie, wilgoci też nie było. Potem zaczęło mocno śmierdzieć płynem do spryskiwaczy po każdym użyciu. Jak psikałem na te uszczelkę to w kabinie momentalnie czuć zapach bo płyn przecieka do tej komory pod uszczelka. Potem zaczęła się wilgoć na szybie od środka a teraz miałem całą mokra szybę jednego dnia i czuć każdy zapach w kabinie zaciągany z zewnątrz.
Ja się tylko chciałem poradzić czy to może być ta uszczelka, bo filtr wymieniłem i jest bez zmian. A chyba tam musi być wlot powietrza do kabiny tylko nie wiem czy tam nie ma jakiś innych uszczelnień dalej co mogłyby powodować takie problemy. Oglądałem jakieś schematy ale ja się tak ogólnie znam na aucie i niektóre dla mnie to czarna magia.
Typ Pliku: jpg IMG_20221023_123042.jpg (93.1 KB, 68 wyświetleń)
Stary 24-10-2022, 04:13   #7
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
Kolego, łączenie szyby z plastikiem nie ma wpływu na dostawanie się wody do samochodu chyba że szyba jest odklejona od nadwozia. Łatwo to zlokalizujesz zdejmując plastikowe podszybie i polewając wodą.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2022, 09:53   #8
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Zapach spalin czy płynu do spryskiwaczy to rzecz całkowicie normalna. Trzeba włączyć obieg wewnętrzny. Natomiast problemu wilgoci nie rozumiem z tego opisu. Jeśli parują mocno szyby wewnątrz to zwykle filtr kabinowy jest do wymiany.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
podszybie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
