Stary 09-11-2022, 12:18   #1
wolim
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 13
Domyślnie Usterka silnika - jaka szansa, że to rozrząd
Cześć.
Takie pytanie pół-laika, pewnie trochę o wróżenie z fusów, ale potrzebuję, żeby mnie ktoś uspokoił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK4 z 2011 r., silnik 1.6 TDCi 115KM, econetic, przejechane 260 kkm.
Wczoraj, po zatrzymaniu się na światłach, zgasł żonie silnik. Teraz nie jest pewna, czy to start / stop zadziałał, czy w wyniku awarii. Potem zapaliła się informacja "silnik usterka" i już auto nie chciało zapalić. Rozrusznik kręci normalnie, ale nic poza tym. Moje podejrzenie pada na układ paliwowy, bo auto więcej stało niż jeździło i wiecznie było na rezerwie, więc może pompka zaciągnęła jakiegoś syfu z dna baku. Ale zastanawiam się, czy to nie przypadkiem rozrząd, bo już trochę od ostatniej wymiany czasu minęło...
I moje pytanie - jaka jest szansa, że to rozrząd się posypał? Wymieniałem go jakieś 5 lat i 110 000 km temu. Wyszukałem, między innymi tu na forum, że przy tych silnikach rozrząd wymienia się co 180 tys lub 10 lat, więc raczej nic nie powinno się z nim stać, ale stres jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego pytam? Bo mój mechanik ma termin dopiero na koniec listopada, a mnie stres zjada, że to może być rozrząd i popłynę mocno z kasą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam się stresować, czy nikłe szanse, że to rozrząd?
Pozdr
wolim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 13:06   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Usterka silnika - jaka szansa, że to rozrząd
najłatwiej na złagodzenie nerwów to będzie podłączyć kompa i zobaczyć co za błędy się pojawiają, a potem to albo zawał albo naprawa za kilka zł i profit... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2022, 13:20   #3
wolim
Postów: 13
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najłatwiej na złagodzenie nerwów to będzie podłączyć kompa i zobaczyć co za błędy się pojawiają...
No wiem, że tak by było najłatwiej. Ale nie mam interfejsu, a ponieważ auto w ogóle nie odpala, to wizyta u jakiegoś diagnosty jest utrudniona, bo musiałbym je holować kawał drogi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2022, 22:15   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
1) Jeśli by silnik wyłączył Auto Start Stop, to by się normalnie uruchomił
2) Kręcić silnikiem przy podejrzeniu awarii rozrządu, to naprawdę świetny pomysł - rozwalić co jeszcze nie rozwalone
3) Nie jeździ się na oparach, bo sam widzisz, że z tego tylko problemy
4) Podnieś maskę i zobacz czy tłok nie wyszedł bokiem - były opisywane na forum takie przypadki => a silnik jeszcze trochę popracował
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 11-11-2022, 10:55   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
jesli masz problem z diagnotyką kup na allegro tester kosztuje pare zlotych
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 11-11-2022, 13:42   #6
rockybalboa
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: MK4 Titanium S
Postów: 42
skąd jesteś?
RSTurbo
rockybalboa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2022, 16:47   #7
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Cześć.Popraw silnik w profilu.Nie ma diesli 1,6 ecoboost.Tylko benzyna.
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2022, 10:22   #8
Profesor
Imię: Andrzej
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Ile lat ma akumulator?Jeśli jest leciwy podmień na pewny,sprawny.Przy słabym aku start stop potrafi się zdezaktywować i jest problem z odpaleniem.
Stary 12-11-2022, 10:59   #9
wolim
Postów: 13
Panowie, dzięki serdeczne za zainteresowanie wątkiem.
Zrobiłem tak jak proponowaliście. Kupiłem jakiś prosty interfejs OBD2 i odczytałem zapisy z komputera auta. Niestety, nie wiem za bardzo jak je zinterpretować. Moglibyście pomóc (poniżej wrzucam dane wyeksportowane z aplikacji Car Scanner).
A tak BTW. Dzisiaj jak włączyłem zapłon, żeby zasilić interfejs, to kontrolka usterki silnika się nie pojawiła. Auto odpaliło i chodzi. Nie mniej, wolałbym się dowiedzieć co mogło być przyczyną, dlatego pozwalam sobie tutaj wrzucić dane z komputera. A swoją drogą auto i tak pojedzie do mechanika...
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Ford
VIN: WF0GXXGBBGBJ83963
============1==============
P0193(00)
Raw code: 019300
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
OBDII: Fuel rail pressure (FRP) sensor - high input
Ford: Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
============2==============
P0194(00)
Raw code: 019400
OBDII: Fuel rail pressure (FRP) sensor - circuit intermittent
============3==============
P0191(00)
Raw code: 019100
OBDII: Fuel rail pressure (FRP) sensor - range/performance problem
Ford: Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
============4==============
P02D3(00)
Raw code: 02D300
Status: Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
OBDII: Injector 4 - offset learning at maximum limit
============5==============
P02CF(00)
Raw code: 02CF00
OBDII: Injector 2 - offset learning at maximum limit
============6==============
P02CD(00)
Raw code: 02CD00
OBDII: Injector 1 - offset learning at maximum limit
============7==============
P02D1(00)
Raw code: 02D100
OBDII: Injector 3 - offset learning at maximum limit
============8==============
P060A(00)
Raw code: 060A00
ECU: Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
OBDII: Engine control module (ECM), monitoring processor performance problem
============9==============
P0113(00)
Raw code: 011300
OBDII: Intake air temperature (IAT) sensor - high input
Ford: IAT Circuit High Input
============10==============
P2566(00)
Raw code: 256600
OBDII: Turbocharger (TC) boost control position sensor - circuit intermittent
============11==============
P0564(82)
Raw code: 056482
OBDII: Cruise control system, multi-function switch input A - circuit malfunction
============12==============
P0691(00)
Raw code: 069100
OBDII: Engine coolant blower motor 1 - circuit low
============13==============
P165B(00)
Raw code: 165B00
============14==============
P169F(00)
Raw code: 169F00
Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
============15==============
P0172(00)
Raw code: 017200
Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
OBDII: System too rich, bank 1
Ford: System Too Rich (Bank 1)
============16==============
P2425(00)
Raw code: 242500
OBDII: Exhaust gas recirculation (EGR) cooling valve - open circuit
============17==============
P2263(85)
Raw code: 226385
OBDII: Turbocharger (TC) boost pressure/supercharger (SC) boost pressure - performance problem
============18==============
P2263(84)
Raw code: 226384
============19==============
P0016(62)
Raw code: 001662
OBDII: Crankshaft position/camshaft position, bank 1 sensor A - correlation
============20==============
P0088(00)
Raw code: 008800
OBDII: Fuel rail/system pressure too high
============21==============
P02D2(00)
Raw code: 02D200
OBDII: Injector 4 - offset learning at minimum limit
============22==============
P02CE(00)
Raw code: 02CE00
OBDII: Injector 2 - offset learning at minimum limit
============23==============
P02CC(00)
Raw code: 02CC00
OBDII: Injector 1 - offset learning at minimum limit
============24==============
P02D0(00)
Raw code: 02D000
OBDII: Injector 3 - offset learning at minimum limit
============25==============
P02A6(00)
Raw code: 02A600
OBDII: Fuel trim (FT), cylinder 4 - maximum control limit reached
============26==============
P029E(00)
Raw code: 029E00
OBDII: Fuel trim (FT), cylinder 2 - maximum control limit reached
============27==============
P029A(00)
Raw code: 029A00
OBDII: Fuel trim (FT), cylinder 1 - maximum control limit reached
============28==============
P02A2(00)
Raw code: 02A200
OBDII: Fuel trim (FT), cylinder 3 - maximum control limit reached
============29==============
P02A7(00)
Raw code: 02A700
OBDII: Fuel trim (FT), cylinder 4 - minimum control limit reached
============30==============
P029F(00)
Raw code: 029F00
OBDII: Fuel trim (FT), cylinder 2 - minimum control limit reached
============31==============
P029B(00)
Raw code: 029B00
OBDII: Fuel trim (FT), cylinder 1 - minimum control limit reached
============32==============
P02A3(00)
Raw code: 02A300
OBDII: Fuel trim (FT), cylinder 3 - minimum control limit reached
============33==============
P176F(00)
Raw code: 176F00
============34==============
P0692(00)
Raw code: 069200
OBDII: Engine coolant blower motor 1 - circuit high
============35==============
P0691(13)
Raw code: 069113
============36==============
P086B(00)
Raw code: 086B00
OBDII: Neutral position (NP) sensor - circuit range/performance
============37==============
P060A(00)
Raw code: 060A00
============38==============
P0113(00)
Raw code: 011300
============39==============
P0193(00)
Raw code: 019300
============40==============
P0194(00)
Raw code: 019400
============41==============
P0191(00)
Raw code: 019100
============42==============
P02D3(00)
Raw code: 02D300
============43==============
P02CF(00)
Raw code: 02CF00
============44==============
P02CD(00)
Raw code: 02CD00
============45==============
P02D1(00)
Raw code: 02D100
============46==============
P2566(00)
Raw code: 256600
============47==============
P0564(82)
Raw code: 056482
============48==============
P0691(00)
Raw code: 069100
============49==============
P165B(00)
Raw code: 165B00
============50==============
U0401(6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raw code: C40168
ECU: ABS/ESP[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Potwierdzona
OBDII: Invalid data received - engine control module (ECM)
============51==============
P0460(15)
Raw code: 046015
ECU: BCM[Archiwum (nieaktywne)]
OBDII: Fuel tank level sensor - circuit malfunction
Ford: Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
============52==============
C1D22(49)
Raw code: 5D2249
============53==============
B109B(15)
Raw code: 909B15
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
============54==============
B1B71(13)
Raw code: 9B7113
============55==============
B1D00(15)
Raw code: 9D0015
============56==============
B1D01(15)
Raw code: 9D0115
============57==============
U0010(8Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raw code: C01088
OBDII: Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus
============58==============
U0126(00)
Raw code: C12600
ECU: PSCM[Archiwum (nieaktywne)]
OBDII: Data bus, steering position sensor control module - no communication
============59==============
U3006(16)
Raw code: F00616
OBDII: Control module - supply voltage input A
============60==============
U0140(00)
Raw code: C14000
OBDII: Data bus, body control module (BCM) - no communication
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2022, 11:07   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
wez je wykasuj i jeszcze raz... ale wyglada na rozrzad niestety.
P0016 polozenie walka rozrzadu..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
