Stary 19-12-2022, 14:33   #1
pyrsonek
Zarejestrowany: 18-12-2022
Silnik: 1.6 Ecoboost
Domyślnie 1.6 Ecoboost kopcenie na biało i szarpanie.
Cześć problem z silnikiem 1.6 ecoboost przebieg 125k
Na zimnym silniku falują obroty.
Po rozgrzaniu jako tako wracają do normy i się stabilizują.
Auto jeździ normalnie i praktycznie nic mu nie dolega, oprócz tego kopcenia na biało.
Auto wpada czasami w obroty silnika dławi się i wypuszcza z rury wydechowej biały gęsty dym. Spaliny pachną takim paliwem wymieszanym z olejem?
W aucie byla regenerowana turbina wtryskiwacze czyszczone odma zmieniana głowica robiona jest sprawna na to wygląda. Świece są nowe.
Błędy jakie wyskakiwały to że jest wypadanie zapłonów, ale po wymianie wtrysków i wyszyszczeniu ich auto pali na 4 gary i zapłony z tego co widzę nie wypadają już.
Sonda lambda za katalizatorem jest martwa, po prostu przestała dawkować. stoi ciągle zblokowana na 100%, tak pokazuje komputer diagnostyczny.
Kolejny błąd to niskie ciśnienie paliwa.
I słaba kompresja na 1 garze bo jest z tego co mi mechanik mówił 9 barów.
Nie wiem co może być z tym że auto po prostu zaczyna kopcić podczas jazdy.
pyrsonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2022, 23:55   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,905
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost kopcenie na biało i szarpanie.
Napisał pyrsonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu może być problem ja w swoim mam 11,5-12bar równo.
Płyn chłodniczy nie znika?
Stary 22-12-2022, 20:32   #3
pyrsonek
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie znika. Jeżeli była by dziura w bloku albo gdziekolwiek to po 1000 km by wciągnęło mi zbiorniczek a nie podeszło nawet do minimum.
Wczoraj jechłaem to dymił mi na tyle że lusterka mi zaszły takim tłustym nalotem więc raczej wskazywało by to na olej. Ale pierścienie i nowe tłoki były remontowane dosłownie chwile temu i turbina trochę wcześniej więc nie wiem. Warto do niej zaglądać w ogóle? Bo coś musi blokować kompresje na cylindrze
Stary 22-12-2022, 20:44   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,587
Pytanie czy dobrze poskładane, pasowania, przerwa na pierścieniu, czy honowane było, czy dotarte. Dużo niewiadomych, na moje to skopany remont
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 21:06   #5
pyrsonek
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz co 1 silnik mi się zgrzał, i po tym zgrzaniu zaczęły się dziać takie akcje z tym dymieniem.
Ale wymieniłem blok i głowicę, splanowałem i były sprawne i powiedzieli że mogę wsadzać na auto. Tłoki pierścienie nowe i pytanie teraz czy to dalej leży problem w gdzieś w tych częściach czy jest to totalnie coś innego i mam problem z dawkowaniem paliwa albo jakiś inny problem, bo po tym remoncie dalej występuje te dymienie. Czy przez przegrzanie na poprzednim silniku mogły dostać jakieś inne części?
Stary 22-12-2022, 21:09   #6
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,587
Zmierzona owalność cylindrów? Gładź honowana? Może złe pasowanie pierścienia, może jajo z cylindra, może kupiłeś uszkodzony blok, czy nowy z aso?
Stary 22-12-2022, 22:33   #7
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Pamiętam pierwsze auto kupione w komisie - Opel Astra I 1.6+LPG. Po rozgrzaniu zaczęła kopcić ostro białym dymem, znajomy kazał wracać do komisu i oddać, tak też zrobiłem - on miał niestety tego typu objaw we wcześniejszym aucie, to sie okazało, że blok silnika pęknięty. Właściciel komisu zarzekał się, że płynu chłodniczego nie ubywa, a podobno wcześniej autem zrobil kilkaset km.
ale po wymianie wtrysków i wyczyszczeniu ich
Dopytam: ostatecznie wymienione czy czyszczone ? Bo to też może mieć przełożenie na temat.
Tutaj możemy mieć np. potencjalnie do czynienia z pękniętym blokiem lub jego błędną geometrią, podobnie jak wskazał kolega [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (może przegrzany w przeszłości).
Znajoma miała autko z "lekko" przegrzanym silnikiem to od początku do końca posiadani miała z tym samochodem problemy, a i nie jeździło jak powinno.
Znaleźć dobrego i uczciwego fachowca i niech szuka problemu, bo jak koledzy wyżej pisali możliwych przyczyn wiele. Takie moje delikatne sugestie.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
