Stary 27-04-2015, 17:02   #1
waldy64
Imię: waldek
Zarejestrowany: 21-04-2015
Domyślnie Kodowanie pilota co i jak ?
Witam, jestem nowym forumowiczem i nowym posiadaczem focusa mk3, i mam problem z kluczykiem "zblizeniowym" ktory nie otwiera drzwi po podejsciu do auta i nawet po wcisnieciu przycisku na kluczyku odpala tylko po wlozeniu kluczyka do stacyjki
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-04-2015 o 17:37
waldy64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 18:12   #2
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Domyślnie Odp: Kodowanie pilota co i jak ?
Spróbuj zmienić baterie na nową. Klient w Mondku Mk4 mówił że jak co 3 miechy nie zmieni na porządną baterie to ma takie objawy.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 13:17   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
3 miesiące? Mnie wytrzymała prawie 3 lata.
Stary 28-04-2015, 18:25   #4
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
A też masz bez kluczykowy system otwierania z odpalaniem auta przyciskiem??
To ma niezły zasięg więc może faktycznie żre baterie jak wieloryb plankton.
Stary 29-04-2015, 12:53   #5
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Ale nie wymienia się baterii raz na 3 miechy, chyba że kupujemy używaną baterię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wg instrukcji bateria ma wytrzymać ok. 2 lat i tyle u mnie wytrzymała - tzn. komputer zażyczył sobie jej wymiany, bo działało wszystko bez zarzutu.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 15:57   #6
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Akurat jemu padały. Może cos miał nie tak z pilotem. Kij wie.
Stary 30-04-2015, 16:09   #7
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mam standard Titanium, czyli odpalanie przyciskiem, bez pełnego keyfree, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo kluczyk jest pasywny, czyli to auto wysyła sygnał do kluczyka i jeśli go rozpoznaje to otwiera drzwi lub uruchamia silnik. Ja często z dużej odległości odryglowywuje drzwi i globalnie otwieram szyby.
Może ilość lat jest niemiarodajna, bo każdy inaczej używa auta. U mnie było to 55 tys km do pierwszego monitu o wymianę baterii.
Co nie zmienia faktu, że porada dla autora jest słuszna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2015, 16:53   #8
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Może ja mam bez tego systemu i zasięg pilota to może 10 m u klienta jak żona zabrała auto a kluczyki tym razem miał on w kieszeni to zgasło jak odjechała jakieś 40-50 m od niegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2015, 16:48   #9
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ford nie zgaśnie i żadne auto nie może tak działać w UE. Przypomni dźwiękowo i komunikatem o braku kluczyka jak się tylko stanie obok auta przy włączonym silniku.
Stary 23-03-2023, 13:42   #10
Duduś
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-03-2023
Silnik: Ecoboost 1.6 150KM
Domyślnie Pilot nie otwiera drzwi, auto odpala normlanie - KeyLess
Przejrzałem posty i niestety nie znalazłem podobnego przypadku.
Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z pilotem (key-less). Ni z tego, ni z owego pilot przestał działać - samochód nie reaguje na wciśnięcie żadnego przycisku - nie można otworzyć / zamknąć samochodu - zero reakcji. Cała reszta działa normalnie, tzn. grot kluczyka otwiera i zamyka centralny, auto odpala normalnie - "widzi" kluczyk, nie muszę go wkładać pod zaślepkę w miejscu stacyjki. Nie jestem na razie w stanie sprawdzić czy działa pilot zapasowy, przynajmniej przez kilka dni.
Co może być przyczyną? Sam pilot czy jakiś układ lub odbiornik w aucie?
Można to jakoś samemu ogarnąć, czy ASO czy może oferty programowania z OLX?
Jeśli to kwestia programowania, znajdzie się jakiś kolega z Warszawy, który się tym zajmuje? (W pokrewnych tematach wyczytałem, ze mamy takie osoby na forum)
Dzięki za pomoc !
Duduś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
key free
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
