Stary 27-03-2023, 15:17   #1
Bambusekk
Zarejestrowany: 27-09-2018
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
Domyślnie Błąd poziomu paliwa oraz czujnika - rezerwa.
S-Max 2.0 tdci, dw10c, miedzylift.
Po ostatniej dłuższej trasie praktycznie pod samym garażem zapaliła mi się kontrolka rezerwy. Nie było w tym nic dziwnego poza tym, ze w ogóle nie pokazuje zasięgu.
Po zgaszeniu auta zanim się zapali rezerwa widać normalnie jedna kreskę paliwa i zasięg 107km. Po zapaleniu wskazówka spada do zera i zasięg ----.
Stan paliwa bez zapalonej rezerwy:
https://images90.fotosik.pl/654/87667646cdad63efmed.jpg
Stan paliwa z zapaloną rezerwą:
https://images91.fotosik.pl/653/8d6988d49e524751med.jpg
Po odczytaniu pokazało dwa błędy:
P0460 - Obwód czujnika A poziomu paliwa.
https://images89.fotosik.pl/655/1aa0791c8fbeb8edmed.jpg
U1A44 - Poziom paliwa.
https://images91.fotosik.pl/653/beb5d48add3cf10dmed.jpg
Czytałem trochę tematów i mam rozumieć, że musze zdejmować bak?
Dużo z tym roboty bo nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Da rade z kanału czy potrzebuje podnośnika?
Jeśli ktoś przerabiał temat proszę o pomoc i wskazówki co i jak najlepiej zrobić.
Dzięki.
Bambusekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2023, 13:53   #2
Bambusekk
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
Domyślnie Odp: Błąd poziomu paliwa oraz czujnika - rezerwa.
Teatm do zamkniecia... Sprawa ogarnieta.
Stary 30-03-2023, 13:58   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Napisał Bambusekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak kolega przyszedł na forum z wyciągniętą rączką i z prośbą o pomoc, to teraz wypadałoby dopisać dla innych koniec tej historii
W końcu na forum, nie tylko mają dawać remedium na problem za darmo, ale tez coś od siebie można dać dla innych.
Stary 30-03-2023, 13:58   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Sprawa ogarnieta
Jak udało się naprawić?
Stary 30-03-2023, 15:45   #5
Bambusekk
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
Przyszedłem nie teraz kiedy mam problem tylko już jestem kilka lat. Nie udziałem się za bardzo bo większość spraw ogarniają bardziej doświadczeni forumowicze z większą wiedza niż ja. Ja bardziej czytam i poszerzam swoją wiedzę. Teraz nie mogłem znaleźć rozwiązania problemu dlatego założyłem temat.
U mnie pomogło zdjęcie zbiornika, wyjęcie pływaka wyczyszczenie i złożenie na nowo. Wydaje mi się że się zawiesił i była to jednorazowa akcja ale niestety błędu nie można było wykasować. Po złożeniu wszystkiego do kupy, zatankowaniu do pełna jak na razie problemu nie mam.
Ostatnio edytowane przez Bambusekk ; 30-03-2023 o 15:48
Stary 31-03-2023, 02:10   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Przyszedł
Może uzyskasz na to odpowiedź jeśli napiszesz czym lub jak próbowano skasować błędy .
Stary 31-03-2023, 08:30   #7
Bambusekk
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędy próbowałem usunąć forscan. Na chwilę było ok. Po ponownym uruchomieniu dalej to samo. Po czyszczeniu jak na razie jest dobrze. Wczoraj trasa próbna i będzie nie ma. Będę musiał wyjeździć paliwo i specjalnie poczekać na zapalenie się rezerwy
Stary 18-10-2024, 20:51   #8
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Domyślnie Nietypowa awaria czujnika poziomu paliwa.
Od bliżej nieokreślonego czasu miałem dziwne wskazania poziomu paliwa s-max 2010 DW10C.
Po zatankowaniu do pełna, na drugi dzień po przejechaniu ok 1 km wskaźnik spadł na zero by ponownie pokazać pełny zbiornik. Jeździłem i obserwowałem wskazania. Dość często po zatankowaniu do pełna zawsze brakowało ok 2-4 piksele na wskaźniku do pełnego, oraz zawsze wówczas przy ruszaniu lub zatrzymani się coś w zbiorniku 1x stuknęło - były to długie poszukiwania skąd stuka. Stukało tak do wyjeżdżenia ok 1/4, 1/3 zbiornika.
Ostatnie dni przyniosły nowe objawy. Pełny zbiornik, na drugi dzień ok 2/3 po chwili ok 1/2, 1/3 ale nigdy już nie wzrosło do pełnego jedynie 1 - 2 piksela poza połowę. Szybka decyzja wymiana czujnika paliwa.
PO dokonaniu sekcji zwłok wyjętego czujnika i zmyśleniu przyczyn błędnych wskazań, zmyśleniu gdyż wszystko jest ok w starym. Doszedłem do wniosku, że z biegiem czasu starł (wytarł) się magnesik który wskazuje poziom paliwa, świadczą o tym opiłki na obu jego końcach. Magnes bardzo delikatnie trzyma się płytki po której jest przesuwany (przyciąga się do niej). W momencie zatankowania do pełna jest zatopiony w paliwie, mając sporo luzu w uchwycie - pływa w nim, i prawdopodobnie stąd błędne wskazania.
Pomiary potencjometru miernikiem dały takie wyniki:
Pełny zbiornik - 50ohm
pusty zbiornik - ok. 987ohm
Po zabraniu magnesu - ok. 1147ohm - poza zakresem
Odsunięcie magnesu od płytki na ok. 0,5 mm już daje różne odczyty w jednej pozycji, natomiast po odsunięciu na ok 1mm już jest 1147ohm czyli poza zakresem.
Typ Pliku: jpg 20241018_162657.jpg (84.9 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20241018_162838.jpg (82.5 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20241018_162845.jpg (94.6 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20241018_162708.jpg (87.0 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20241018_163040.jpg (84.7 KB, 30 wyświetleń)
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2024, 08:13   #9
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
po wymianie czujnika polecam zrobić bypass na kostkach, czyli polutować je. ja 3 razy to robiłem, bo pacan mechanik upierał się ze styki/piny ok. wskazówka świrowała i swieciła sie rezerwa. i siłą rzeczy mnie kretyn kasował... zbiornika paliwa sie nie sciąga, ja 4 razy .. ech
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2025, 20:34   #10
Krzych68
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-10-2024
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Witam serdecznie forumowiczów, jestem od niedawna w posiadaniu S-Max 2.0 TDCI 163 KM.
Mam podobny problem, przy pełnym zbiorniku wskaźnik poziomu paliwa pokazuje właściwie, po przejechaniu ok. 200 km zaczyna wariować wskazując połowę zbiornika a czasami mniej by za chwilę wyświetlić rezerwę. Najgorsze jest to, że gdy pokazuje zasięg 0 km to mimo że jest jeszcze dużo paliwa nie można uruchomić silnika. Jest może jakiś sposób by zaradzić temu problemowi ?
Pozdrawiam wszystkich.
Krzych68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
