#1 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Ford Fiesta MK VI
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Witajcie,
Pytanie dotyczy: Ford Fiesta 2007 r. 1299 cm3, 60 KM wersja z klimatyzacją Pojawiły się wycieki oleju w tylnej części silnika. Obstawiam nieszczelność miski olejowej. Mam następujące pytania: 1. Zauważyłem że do miski mocowana jest sprężarka klimatyzacji. Czy w związku z tym uszczelnienie miski, wymaga opróżnienienia układu klimatyzacji ? 2. Czy w tym modelu występuję uszczelka miski czy miska uszczelniana jest za pomocą masy uszczelniającej ? 3. Czy są gdzieś ukryte śruby misy ? (słyszałem że w niektórych modelach trzeba skrzynie demontować itp...) Jak to wygląda u mnie ? 4. Jakieś inne potencjalne niespodzianki ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
1 - nie, ale na pewno musisz zdjąć pasek osprzętu, zanim poluzujesz i odkręcisz sprężarkę. Jeśli jest tak "pokręcony" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak u mnie, to sobie narysuj jego przebieg.
2 - nie wiem 3 - na fotce widać, że może przeszkadzać rozrusznik - jak nie przy samym odkręcaniu miski, to przy jej ściąganiu na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4 - klucz do napinacza paska osprzętu (żeby go zluzować): 18 - nie wiem, czy wejdzie oczkowy odgięty? ja miałem grzechotkę 1/2" + nasadka ultraniska no i sam pasek osprzętu: jeśli masz 6PK2179 to (o ile będzie wymagał wymiany) możesz sobie darować ćwiczenia z paskiem 6PK2175 - wg wszelkich katalogów powinien on pasować, ale nie pasuje. Pozostał zakup w ASO - nigdzie indziej nie znalazłem. 5 - powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Pkt 2. Uszczelka FORD 1089838
przy 210k założona Elring 025.481 - USZCZELKA MISY OLEJU teraz jest 260k suchutko. Uszczelkę kupisz za około 100zł. |
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
#5 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Panowie, dużo czasu minęło od mojego pytania i w końcu miałem możliwość zabrać się do tematu.
Jestem załamany bo miski chyba nie da się odkręcić bez demontażu skrzyni biegów. Dwie śruby są ukryte pod skrzynią. Zobaczcie na zdjęciach: 1.jpg 2.jpg czy są jakieś patenty na wymianę tej cholernej uszczelki bez wyjmowania skrzyni biegów ??? |
#7 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Kupiłem wysoko temperaturowy klej i rozsmarowałem na całej szerokości uszczelnienia. Schnie parę godzin i jeszcze wymaga wygrzania w temperaturze 100*C, użyłem więc spawarki do plastiku z regulatorem temperatury na dyszy. Potem farbą do malowania tłumików (srebrną w sprayu, odporna na temperatury do 800*C) pomalowałem miskę i ta wygląda jak nówka sztuka, ale najważniejsze że patent trzyma klej i farba uszczelniły miskę i nic a nic oleju nie wycieka. Nie jest to trwałe rozwiązanie, bo podobną operację robiłem w 2019 roku i teraz po 3 latach znów musiałem robić (przy okazji własnej konserwacji podwozia), ale istotne jest że koszt naprawy jest niski i na kilka lat starcza. |
#8 | ||
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Ciekawa sprawa, taki sam poroniony pomysł, jak łącznie kata z rurą wydechową... kto tam grzebał, ten wie, ale to historia na zupełnie nowy wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
| Tagi |
| miska olejowa , wyciek oleju |
