#1 |
![]() Imię: Magda
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Ka
Silnik: 1,2
Witam. Posiadam S-Maxa 2017 2.0Tdci automat.
Posiadam kluczyk z mozliwoscia zdalnego startu (zakupiony na ali, zaprogramowany oraz zrobiona konfiguracja BCMII oraz IPC. W menu zegarów jest opcja ustawienia grzanych foteli i kierownicy po zdalnym starcie, lecz to wogole nie dziala. Ktos wie w jaki sposob mozna uruchomić aby po rozruchu z pilota wlaczalo sie grzanie foteli, kierownicy, szyb oraz webasto? Mieszkam w skandynawii i samo webasto nie radzi sobie najlepiej. Mam dondyspozycji Fdrs, IDS, elm config, forscan oraz klon ucds 1.27. Pozdrawiam |
#2 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Jeśli jest wszystko poprawnie zakodowane (BCM i IPC) a potem właściwie ustawione opcje "zdalnego startu" w liczniku to musi działać. Nie będzie działać, co oczywiste, latem. Pokaż jak zostały zakodowane BMC i IPC oraz jakie są ustawienia w liczniku zdalnego startu.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop. |
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#4 |
![]() Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Ale jaki ma być skutek tego rozwiązania? że kierownica i fotele maja oddawać ciepło?
#5 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
#6 |
Postów: 94
No właśnie pomyśl, ten fotel sie nagrzewa w 15 sek. To po co go grzać wcześniej? To samo z kierownicą...
#7 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
U mnie fotel nagrzewa się ze 2 minuty. Kierownica także. Oczywiście mówiąc "nagrzewa" się mam na myśli, że wyraźnie czuć ciepło. Nie przesadziłeś z tymi 15 sek.?
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
No właśnie ja pomyślałem i doświadczam... Chodzi o pierwszy moment kiedy zasiadasz za kierownicą na zimnym skórzanym fotelu
#9 | |
Postów: 94
BTW: masz taki sam zestaw samochodów jak jaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
