06-12-2023, 21:49 | #1 |
Zarejestrowany: 06-12-2023
Model: Focus Mk4
Silnik: 1,5
Rocznik: 2022
Włączenie świateł postojowych przy zmykaniu i otwieraniu drzwi
Przy wysiadaniu z samochodu ręcznie można włączyć funkcje polegającą na włączonych światłach przez np. 20 sekund po zamknięciu drzwi. Mam następujące dwa pytania tj.:
1) Czy można tą funkcję ustawić trwale żeby nie było konieczności za każdym razem jej włączania kierunkowskazem ? 2) Czy można ustawić również włączanie i świecenie świateł podczas otwierania drzwi samochodu z pilota ? |
06-12-2023, 21:56 | #2 | ||
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,374
Odp: Włączenie świateł postojowych przy zmykaniu i otwieraniu drzwi
Można szukać jakiś chińskich modułów żeby podokładać |
06-12-2023, 21:59 | #3 | |
Model: Focus Mk4
Silnik: 1,5
Rocznik: 2022
07-12-2023, 13:15 | #4 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-08-2020
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM M6
O ile się nie mylę to światła mijania po zgaszeniu silnika jeżeli były włączone w trybie auto (bo np. był zmrok) zostają włączone tyle sekund ile masz ustawione w menu. Jeżeli w trybie auto świecą się światła dzienne podczas wyłączenia silnika to mijania się nie włączą po zgaszeniu silnika.
07-12-2023, 13:39 | #5 |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,527
dokładnie, musisz mieć na auto, i będą świecić tyle sekund ile ustawiłeś w menu.
inaczej nie. |
07-12-2023, 19:05 | #6 |
Model: Focus Mk4
Silnik: 1,5
Rocznik: 2022
Mam włączone cały czas tryb auto i właśnie muszę ręcznie je włączać.
A może powinienem przełączyć ręcznie na mijania i wtedy będą się za każdym razem włączać ? |
07-12-2023, 20:26 | #7 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
mam wrażenie, że kolega nie wyraża się precyzyjnie o jakie światła mu chodzi: - pozycyjne - postojowe - mijania - jako funkcja follow home Normalnie jest tak: a) światla pozycyjne (2 światła z przodu oraz 2 światła z tyłu + światła w lusterkach) właczają się po otwarciu / zamknięcu auta na czas ustawiony w zegarach WAŻNE: zwaracam uwagę, że wtedy zapalają się pozycyjne, a nie mijania światła mijania czyli follow home - trzeba właczyć ręcznie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] b) światła postojowe, to światła świecące po dane stronie pojazdu i te światła włączamy, przestawiając kierunkowskaz w prawo lub lewo - zależnie po której stronie chcemy właczyć światła [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
ALE, żeby nie wejść np. w błoto to naciskam przycisk otwierania na pilocie i przy otwieraniu z pilota zapalają się światła pozycyjne, razem z podświetleniem podłoża pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-12-2023 o 20:37 |
07-12-2023, 21:18 | #8 | |
Model: Focus Mk4
Silnik: 1,5
Rocznik: 2022
Co do follow me home to nie ma możliwości ustwić tego żeby za każdym razem działał nie zależnie czy się pociągnie do siebie kierunkowskaz ? |
08-12-2023, 08:31 | #9 |
Postów: 4,374
kurcze trochę mnie to dziwi, bo funkcja follow me home w Focusie MK3 jest do ustawienia w menu komputera (na określony czas lub wyłączony ale można zawsze włączyć ręcznie).
I funkcja follow me home zostawia zapalone światła mijania (u mnie w postaci xenonów plus DRL LED). Stąd dziwi mnie, że w Focusie MK4 zostawiliby tylko pozycyjne. Oczywiście domyślnie, jeśli nie włączysz funkcji follow me home, to po otwarciu drzwi zapalają się światła pozycyjne (lub DRL LED), puddle lights (podświetlenie podłoża jeśli takie masz) itp. |
08-12-2023, 18:09 | #10 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
Żeby nie było watpliwości - nagrałem film jak to działa u mnie (ustawienia fabryczne - nic nie modyfikowane) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
Tagi |
otwieranie , światła |
