Stary 22-01-2024, 07:42   #1
Tomasz8456
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Domyślnie Kompresja silnika DW10C
Jaka powinna być prawidłowa kompresja w tym silniku
Silnik 2.0 tdci 163 km
Auto ma przejechane 230 tys.
Ostatnio regenerowalem wtryski i została sprawdzona kompresja
Gdzieś wyczytałem że powinna być w granicach 30
Koledzy proszę o opinię czy jest ona prawidłowa czy jednak,za niska
O to wyniki u mnie :
Typ Pliku: jpg image000000.jpg (6.9 KB, 102 wyświetleń)
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2024, 00:52   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Kompresja silnika DW10C
Są jakieś problemy? Kompresja w miarę równa więc o ile nie ma dodatkowych problemów to nie przejmowałbym się. Nie znam dokładnie normy i minimalnej dla dw10c ale wygląda rozsądnie jak na używany silnik pewnie już ze sporym nalotem.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-01-2024 o 00:55
Stary 23-01-2024, 16:06   #3
Tomasz8456
Model: Smax
Postów: 89
Problemy były przy odpaleniu auta na zimnym silniku tzn auto
odpalało bez problemu nawet przy ostatnich wysokich mrozach nawet przy -17 stopni ale zawsze w momencie odpalania towarzyszyła nie równa praca silnika tak jsk by na jeden cylinder nie chodził i puszczał niebieskiego bąka.
Świece żarowe wymieniłem na nowe oryginał ford i wtryski do kontroli.
Okazało się że winne były wtryski i zostale zregenerowane i teraz silnik w momencie odpalania pracuje już równo tylko bączek pozostał ale zmienil też kolor z niebieskiego na siwy. Innych objawów brak
Auto ma dpf którego też ostatnio myłem i wymieniłem świece odpalającą bo wywalało błąd swiecy
Pimomo że dpf jest czy to normalne żeby on przepuszczał tego bączka??
Stary 23-01-2024, 18:31   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał Tomasz8456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na starcie może być, nie wyłapie 100%. Jak by była kompresja poniżej 20-22 to bym się martwił a tak to pewnie ten typ tak ma. 2.0 tdci na zimnym nie chodzą za dobrze mój też kiepsko startuje.
Stary 24-01-2024, 10:00   #5
Tomasz8456
Model: Smax
Postów: 89
Poranne odpalenie po regeneracji wtrysków.
Stary 25-01-2024, 21:17   #6
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten typ tak nie ma.
Motory z takimi objawami po prostu są zużyte.
Mam taki motor od kilku lat. Przy przebiegu 78 kkm palił z półobrotu.
Teraz ma 160 kkm i czuć, że się zestarzał, głównie przez głośniejszą pracę.
Ale nie ma problemu z uruchomieniem, nie puszcza dymków, nie brak mu dynamiki.
Chyba, że mowa o tym, że ten typ tak ma przy przebiegu, strzelam 300 kkm.
Motor 2.0 TDCi 163 km to jeden z najlepszych w ostatnich latach.
Będę go bronił, nie dlatego że go mam, tylko dlatego że jest po prostu świetny.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 25-01-2024 o 21:43
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 12:48   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodzę się jak na współczesnego diesla to fajne i trwałe motory niezależnie czy dw10c czy nowszy DW10F. To już nie są nówki i zdaję sobie z tego sprawę szczególnie jeśli pierwszy właściciel piłował go zapewne w longlife. Mój ma 260tkm+ fabryczny układ wtryskowy i większość ogólnie więc na pewno zużycie występuje. Po prostu piszę o takiej pracy na zimnym aby się tym przesadnie nie przejmować, kolega co pytał się o kompresję też ma 230tkm+. Jak ktoś dba to i pojeżdzą 500tkm+
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 26-01-2024 o 12:50
Stary 26-01-2024, 20:12   #8
FG01
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2,0 163 KM
Postów: 20
Dla tych silników stopień sprężania wynosi 17,9 - przelicza się w następujący sposób
- dla silników wysokoprężnych stopień sprężania x 2,1
- dla silników benzynowych stopień sprężania x 1,2
FG01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 20:22   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
kompresja jest ok, gdyby bylo 20 bar to lipa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
