Stary 29-01-2024, 16:24   #1
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Domyślnie Wymiana pompy sprzęgła a system start stop
Od jakiegos czasu pedał sprzęgła bierze nisko i pozostaje lub powraca z opóżnieniem i lekkim puknieciem. Pierwsza diagnoza mechanika to uszkodzona pompa sprzęgła. Po wymianie było dobrze przez jakieś 60-100 km. Problem powrócił i teraz będzie rozbiórka skrzyni. Ale jest inny problem. Po wymianie pompy sprzęgła przestał działać system start stop . Wcześniej zapalała się kontrolka ,że system nie działa (przekreślona). Po odebraniu od mechanika system nie działa i nic nie sygnalizuje. Czy mechanik mógł zamontować niewłaściwą pompkę np do samochodu bez tego systemu. Czy istnieją 2 rodzaje pomp sprzegła do samochodów z tym systeme lub bez bo on twierdzi ,że zamontował właściwą?
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 16:31   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: Wymiana pompy sprzęgła a system start stop
Napisał andrewst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy istnieją 2 rodzaje pomp sprzęgła do samochodów z tym systemie lub bez
Tak, dla ASS pompa ma własny, dodatkowy czujnik położenia. Trzeba poszukać w pidach, oprócz dwóch czujników położenia pedału sprzęgła z sygnalizacją dwustanową, ten na pompie pokazuje procent wciśnięcia pedału sprzęgła. Jeśli została założona pompa dla samochodów bez ASS, procenty nie będą się zmieniać.
Stary 30-01-2024, 08:55   #3
andrewst
Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Jak rozpoznać właściwą bo w sklepach nie ma adnotacji a mechanik twierdzi ,że zamontował właściwą pompę?
Stary 30-01-2024, 09:14   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Zdjęcia pomp z zaznaczonym czujnikiem lub miejscem bez czujnika. Nie można przełożyć zewnętrznego czujnika do pompy bez niego, bo brakuje pierścienia na tłoczysku pompy i wskazania czujnika nie będą się zmieniać.
Typ Pliku: jpg POMPY SPRZĘGŁA.jpg (59.8 KB, 39 wyświetleń)
Stary 04-02-2024, 15:52   #5
edi1974
Imię: Gerard
Zarejestrowany: 21-03-2022
Model: C max
Silnik: 1.5 disel
Postów: 18
Domyślnie Pedał sprzegła
Witam od pewnego czasu zauważyłem że pedał sprzęgła nie powraca do końca ale to nie zawsze i dwa czy trzy razy ogóle nie wrócił. Brak wycieku płynu hamulcowego ( obserwacje zbiorniczka ).
Gdzie mam się skupić na dalsze poszukiwania i obserwacje aby wykluczyć przypadłość
Ford c-max 1.5 TDCI ECOnetick 2015
edi1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2024, 23:08   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Pedał sprzegła
Zazwyczaj pompa sprzęgła.
Stary 11-02-2024, 09:40   #7
andrewst
Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Niestety po tygodniu jeżdzenia dwie niespodzianki. Nagle sygnalizacja nie działania start stop zaświeciła się , a wcześniej jej całkowicie nie było . Czy to znaczy ,że jednak pompa jest odpowiednia? Druga informacja tragiczna bo sytyacja mimo wymiany pompy wróciła. Mam wrażenie ,że było lepiej przed wymianą niż po bo przed mimo wpadania jakoś sprzegło działało , a teraz po drugim odbiorze od mechanika najpierw działało 2 dni teraz 7.
Stary 20-02-2024, 14:00   #8
edi1974
Imię: Gerard
Model: C max
Silnik: 1.5 disel
Postów: 18
Witam została wymieniona pompa sprzęgła SACHS Pompa sprzęgła 6284605068.
Problem z niepowracającym pedałem ustalił ale pozostał błąd P0833 Obwód przełącznika pedału sprzęgła B.
Proszę o info jak ten problem rozwiązać bo brak start- stop i wskaźnika biegów na wyświetlaczu
Ostatnio edytowane przez edi1974 ; 20-02-2024 o 18:06
Stary 20-02-2024, 18:40   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Sprawdzić obwody włączników sprzęgła.
Stary 28-02-2024, 10:08   #10
edi1974
Imię: Gerard
Model: C max
Silnik: 1.5 disel
Postów: 18
Witam została dokonana podmieniona starej pompy ( bez demontażu tylko przepinka i błąd został skasowany.
Ponowne podpięcie nowej pompy błąd powrócił P0833 z brakiem możliwości usunięcia ( czujnik B to czujnik na pompie sprzęgła )
Została podjęta decyzja że zostanie podmieniony sam czujnik z uszkodzonej pompy ( problem mech.) i zamontowany na nową pompę. Brak błędów. Wszystko gra i jest jak powinno. Powrócił start-stop wskaźnik zmiany biegu oraz Samoczynny wzrost obrotów podczas ruszania.
Dorzucam fotki
Typ Pliku: jpg 20240228_080256.jpg (97.6 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240228_080310.jpg (98.7 KB, 27 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
