#1 |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: focus c-max, fiesta mk 6, volvo v40
Silnik: 1.6 tdci, 1.4 tdci, 1,6d2
Rocznik: 2005, 2005, 2015
Postów: 39
Witam Wszystkich. Po 5 latach użytkowania Fiesty 1,4 tdci przy wymianie oleju kapnąłem się że nie działa kontrolka ciśnienia oleju. Po wykonanym teście zegarów, padło na to że to jednak chyba ona. Poczytałem nieco żeby dowiedzieć się że wymiana podświetlenia odpada, wymiana zegarów także jest nieekonomiczna (programowanie immo, licznika itp.) Pytanie do znających temat, czy da się na bezczela podłączyć diodę, żarówkę, brzęczyk kabelkiem do czujnika ciśnienia, które w razie problemu mnie zaalarmują o kłopotach, czy taki patent może zadziałać. Fiesta 1,4 tdci 2005 rok. Pozdrawiam
Seba |
#2 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Czujnik ciśnienia oleju podaje masę przy niskim ciśnieniu. Cokolwiek podłączysz do jego wyjścia, co będzie miało "+" zasilania po zapłonie (inaczej ta kontrola będzie działać stale po zgaszeniu silnika) - powinno działać.
Sam czujnik sprawdziłeś?
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
#3 | |
![]() Imię: Seba
Postów: 39
Dzięki za odpowiedź. |
#4 |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Kiedy włączysz zapłon, to domniemuję, że tytułowa kontrolka też jest martwa?
Nie wiem dokładnie, jak jest realizowany test zegarów, ale faktycznie może to być wina samej kontrolki, bo przecież podczas testu odpalane są wszystkie kontrolki na desce (cuś mi świta, że od systemów, których bolid nie posiada - też), a same układy im odpowiadające w tym samym czasie nie są przecież fizycznie uruchamiane. Dodatkowy zegar ciśnienia oleju będzie wymagał innego czujnika, ale to chyba jest oferowane jako zestaw.
#5 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
to czujnik nie ma nic do tego pozdrawiam Arturek
#7 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,231
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 25-06-2024 o 16:26 |
