Stary 20-06-2024, 07:23   #1
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Rekuperacja - jak działa
Podczas zjazdu z góry, po wciśnięciu przycisku L rekuperacja zwiększa się. do wartości prawie zatrzymującej samochód. Dodając gazu mam możliwość zwiększenia prędkości, ale czy wtedy nie zużywam więcej energii ? Jak używać tego przycisku ?
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2024, 19:54   #2
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Rekuperacja - jak działa
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy wtedy nie zużywam więcej energii ? Jak używać tego przycisku ?
Generalnie "jest problem", ale pytanie jest nieprecyzyjne.
Problem polega na tym, iż "L" powinno się używać tylko wtedy, jak na "D" trzeba używać zbyt często/mocno hamulca.
Tu znaczenie ma fizyka - energia kinetyczna pojazdu przekształcana jest w energię pokonywania oporów toczenia kół praktycznie bez dodatkowych strat.
Czyli auto - na ile może - zjeżdzą z góry "za darmo". Jeśli trzeba przy tym używać hamulca w zkresie pracy systemu rekuperacji energii - to cały proces jest maksymalnie efektywny. Auto "zjeżdża z góry na ile się da za darmo" i "doładowuje w jakimś stopniu aku ze stratami przekształcania energii".
W przypadku użycia "L" - przekształcamy tę energię kinetyczną ze stratą, zamiast wykorzystać ją na "zjeżdżanie z góry za darmo". Do tego, jeśli jeszcze trzeba użyć "wspomagania napędem" to w oczywisty sposób proces jest mniej efektywny od powyższego wariantu.
Reasumując - w sytuacji opisanej w pytaniu ewidentnie nie powinien być użyty tryb "L". On ma sens w "prawdziwych" górach...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-06-2024 o 19:56
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2024, 07:51   #3
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Tylko, że we wspomnianych "prawdziwych" górach ta rekuperacja nie jest w stanie spowalniać samochodu na tyle, aby nie trzeba było używać często/mocno hamulca.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2024, 11:15   #4
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Może i pytanie jest nieprecyzyjne. Nie szukam odpowiedzi co to jest rekuperacja ani jak ona działa itd. Szukam odpowiedzi jak ford zaprogramował rekuperację w Kugach. Przycisk L wciśnięty, naciśnięty pedał gazu a rekuperacja wyłącza się czy nie - oto jest pytanie.
BOBNAR - przy zjeździe o nachyleniu 8%, wciśnięcie L powoduje zatrzymywanie samochodu. Zaznacza że z prędkości 50km/h.
Stary 21-06-2024, 11:35   #5
Postów: 18,073
.... Przycisk L wciśnięty, naciśnięty pedał gazu a rekuperacja wyłącza się czy nie - oto jest pytanie.
Panowie - tak co do zasady:
- rekuperacja realizowana jest przez SILNIK TRAKCYJNY poprzez zmianę jego trybu pracy w GENERATOR.
- "SILNIK TRAKCYJNY" i "GENERATOR REKUPERACJI" to 2 tryby (ROZŁĄCZNE!) pracy tego samego urządzenia!
No to teraz jeszcze raz można sobie poczytać własne pytanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2024, 11:45   #6
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Ups. Masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sprawa rozwiązana. Sprawy oczywiste nieraz nie są oczywiste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
