Stary 27-11-2024, 21:21   #1
Hubson92
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 17-12-2023
Model: C-max
Silnik: 1.8
Domyślnie przy przekręceniu kluczyka paliwo jest podawane jednocześnie ze wszystkich wtryskiwac
Witam serdecznie. Posiadam C-Maxa z 2008 r, benzynka 1.8
Od dłuzszego czasu pożera dużo oleju. Nie ma nigdzie widocznego wycieku. Silnik jest suchy. Na 1000 km potrafi zniknąć 2 litry oleju. Teraz gdy temperatura na zewnątrz spadła poniżej 10°C zaczęły pojawiać się problemy z odpaleniem. Silnik się zalewa przy każdej próbie odpalenia. Po wyciągnięciu wtryskiwaczy zauważyłem, że przy przekręceniu kluczyka paliwo jest podawane jednocześnie ze wszystkich wtryskiwaczy. Czy to jest normalne? Wydaje mi się że każdy wtrysk powinien działać po kolei.
Dodam jeszcze że spalanie według komputera znacznie poszło w górę. Przed pojawieniem się problemu spalanie było na poziomie 9.5l/100 a teraz dochodziło do 13l.
Co o tym sądzicie?
Hubson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2024, 06:07   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: przy przekręceniu kluczyka paliwo jest podawane jednocześnie ze wszystkich wtrys
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2024, 16:18   #3
Hubson92
Imię: Hubert
Model: C-max
Silnik: 1.8
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by wyjaśniało znikanie oleju. A co z tymi wtryskami?
Powinny podawać paliwo każdy osobno czy wszystkie naraz?
Stary 14-02-2025, 20:28   #4
Hubson92
Imię: Hubert
Model: C-max
Silnik: 1.8
Wymieniłem sterownik ECU i wszystko działa poprawnie także temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam 🖐️
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
