Stary 22-12-2024, 11:15   #1
Kobusz1973
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-11-2024
Model: Escape Titanium AWD
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Domykanie z kluczyka szyberdachu
Ustawiłem Forscanem domykanie wszystkich szyb pilotem przy zamknięciu.
Niestety nie domyka okna na dachu... nie znalazłem takiej opcji ...
Czy komuś się to udało zrobić?
Kobusz1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2024, 15:44   #2
ołowiany
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw 530i, stelvio, bmw x5
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 279
Domyślnie Odp: Domykanie z kluczyka szyberdachu
W mojej europejskiej, fabrycznej Kudze też zostawał otwarty "lufcik", więc może tak ma być.
ołowiany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2024, 19:57   #3
Kobusz1973
Imię: Grzegorz
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 35
Napisał ołowiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... dopytam - zamykał okno dachowe, ale pozostawiał otwarty "lufcik" czy w ogóle nie zamykał okna otwartego na maxa ani uchylonego "lufcika" ?
Stary 29-12-2024, 18:10   #4
tomkam
Zarejestrowany: 22-03-2015
Model: Escape / Escape
Silnik: 2.0 / 1.5
Rocznik: 2017 / 2020
Napisał Kobusz1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozpiszesz gdzie poklikać w forscan? z góry dzięki
tomkam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2024, 19:22   #5
Kobusz1973
Imię: Grzegorz
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 35
Trochę delikatnie może różnić się polecenie - to kopia z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ogólnie zamiast tłumaczenia z angielskiego "GLOBALNE" w polskim Forscanie jest "ZDALNE" , więc:
BdyCM - 4x
Globalna wartość początkowa zamknięcia - włączona
Globalna wartość początkowa otwarcia - włączona
Globalne zamknięcie okien za pomocą pilota - włączone
Globalne otwarcie okien za pomocą usuwania - włączone
PDM - 1x
Zdalne zamknięcie okien - włączone
DDM - 2x
Zdalne otwarcie okien - włączone
APIM - 1x
Daj znać czy pomogło u Ciebie. Uważaj i zapisuj wcześniejsze ustawienia.
Stary 30-12-2024, 19:50   #6
tomkam
Silnik: 2.0 / 1.5
w 2020 poklikałem jak piszesz wyżej (mniej więcej, coś tam się różniło w nazwach) - działa ok (tu żonka nie ma szyberdachu),
w 2017 mam PDM, DDM tylko w ASBUILT i tam nic nie grzebałem, w APIM też nic nie ma na temat zamykania okien, natomiast w BdyCM (konfiguracja centralna - główna) jest Otwieranie/Zamykanie zdalne:
do wyboru
00 - nie skonfigurowane (tak miałem - nie działało)
01 - zdalne otwieranie/zamykanie wyłączone
02 - zdalne otwieranie/zamykanie drzwi włączone (3 sekundy) (ładnie działa przytrzymując na pilocie przyciski otwieranie/zamykanie - niestety dach nie reaguje na nic)
03 - zdalne zamykanie/otwieranie drzwi i luku dachowego (działa jak 02)
05 - open 3s / close 1 touch 0s (nie działa zupełnie - a szkoda bo pewnie z pilota po kliknięciu zamknięcia domykałby od razu wszystkie okna)
może i trzebaby pogrzebać coś w tych ASBUILT żeby wszystko zadziałało
zostawiłem 03 - jest ok (oprócz dachu)
a przy okazji podpytam o dach... programuje mu się jakieś stany położenia? bo u mnie się lekko podnosi i zatrzymuje (takie rozszczelnienie) a następnie podnosi do uchylenia ale nie zostaje w takim położeniu tylko od razu się chowa i otwiera całkowicie
Ostatnio edytowane przez tomkam ; 30-12-2024 o 19:57
Stary 01-01-2025, 19:37   #7
Kobusz1973
Imię: Grzegorz
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 35
Nie grzebałem w ustawieniach dachu w forscanie.
Zresetowałem ustawienia roletki bo niedomykała się ( tzn. dojeżdżała do końca i "odbijała" się zostawiajac 10cm szparę. Gdzieś jest procedura na Yoytube do jakiegoś Forda.
U mnie dach jak pociągnę w jedną tylko podnosi krawędź, jak w drugą za pierwszym razem kawałek a za drugim do końca otwiera....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
