Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 04-02-2025, 17:31   #1
Rabin13
Imię: Robin
Zarejestrowany: 04-02-2020
Model: fiesta
Silnik: benzyna
Domyślnie Jak podłączyć kamerę cofania
Witam, kupiłem niedawno tourneo courier z 2020r . Samochód ma czujniki parkowania ale nie ma kamery cofania. Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość dołożenia kamery. Jak to sprawdzić, dodam że wyświetlacz jest duży dotykowy. Z góry dziękuję za podpowiedź.
Rabin13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2025, 19:56   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Jak podłączyć kamerę cofania
Napisał Rabin13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tourneo courier z 2020r ...czy istnieje możliwość dołożenia kamery. ....
W tym aucie "duży dotykowy" to jest Sync3.
Każdy Sync3 obsługuje kamerę cofania.
Czy w tym aucie jest wiązka (lub jej jakieś fragmenty...) do podłączenia kamery nijak się nie zgadnie inaczej niż sprawdzając to "fizycznie" w aucie.
Nic w tej sprawie po VIN się nie sprawdzi.
Pytanie także jest czy rozważana jest kamera fabryczna, oryginalna czy też jakiś "chińczyk".
Funkcjonalność "chińczyka" jest z oczywistych względów "podstawowa" (wyświetla obraz... no chyba, że ma się pecha to wtedy nie wyświetla...).
Gdyby to miał być oryginał, to potrzebna jest taka listwa drzwi tylnych z kamerą:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz wiązka drzwi tylnych pod kamerę.
Reszta wiązki powinna się dać dołożyć w miarę bez problemu...
Jest tam jeden niuans - czy BCM auta obsłuży LIN do tej kamery oryginalnej.
Generalnie o "trochę większy rzut beretem" jest kolega [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i warto się z nim skontaktować by ocenił "co się da i po ile"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-02-2025 o 20:10
Stary 09-09-2025, 16:53   #3
Misku87
Zarejestrowany: 14-02-2023
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.5tdcu
Postów: 9
Cześć, podłączę się do tematu, żeby nie zakładać nowego. Otóż kupiłem pełny zestaw sync3 wraz z kamerą. Mam wszystkie wtyczki i wiązkę z klapy(tyle, z podwójnych drzwi, a ja mam klapę). Wyciągnąłem samą wiązkę do kamery. I idzie tam 6 żył. O ile przy kostce do synca jestem w stanie 4 kable podpiąć(po kolorach) zostaje mi pewnie zasilanie. Jest gdzieś schemat do tej wiązki kamery, żeby dobrze podpiąć zasilanie? Kupiłem kabel 5 żyłowy, więc mogę się z zasilaniem podpiąć przy apim'ie.
Czy może będzie lepiej po kablach co idą z kamery?
Kamerka oryginał forda.
Dzięki za pomoc!
Typ Pliku: jpg kostka kamery.jpg (98.2 KB, 11 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Misku87 ; 09-09-2025 o 17:16
Misku87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2025, 20:44   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Może w tym wątku, na rosyjskim forum znajdziesz potrzebne informacje
pozdrawiam
Stary 12-09-2025, 19:35   #5
Misku87
Silnik: 1.5tdcu
Postów: 9
Znalazłem taki schemat i w zasadzie zielony to powinie byc plus skoro idzie do skrzynki z bezpiecznikami. Co do zółto-niebieskiego mam lekki dylemat bo w kostce od auta ten zółty jest trochę ciemniejszy i kabel jest cieńszy niż w kostce od wiązki z klapy, ale to chyba nie ma się co sugerować?
Jestem w 80% pewny jak to podpiąć, ale wolę się upewnić czy dobrze myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg kamera.jpg (20.9 KB, 7 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
