Stary 19-05-2025, 16:36   #1
pablo183
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 / 125km
Postów: 13
Domyślnie 1.6 125km nie odpala - błąd B10C0 - Zasilanie pompy paliwa
Cześć,
Mam problem ze swoim Fordem (instalacja LPG).
Wczoraj normalnie zaparkowałem, potem chciałem jeszcze gdzieś podjechać – i auto już nie odpaliło.
Dziś rano udało mi się uruchomić go awaryjnie na gazie (LPG), ale teraz nie odpala już ani na gazie, ani na benzynie. Podejrzewam, że rozładowałem za bardzo akumulator – obecnie go ładuję.
Podłączyłem auto pod Forscan i odczytałem błąd:
Kod: B10C0 - Zasilanie pompy paliwa
Dodatkowe symptomy usterki (:15):
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status (-2F):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 404440556 s (Mon May 19 13:27:22 2025) - Czas zdarzenia
-TOTAL_DISTANCE: 166366 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 11.8 V - Napięcie modułu sterującego
Czy to znaczy, że padła pompa?
pablo183 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2025, 18:05   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: Ford focus mk3 1.6 125km nie odpala
Albo jej podłączenie.
Stary 19-05-2025, 22:54   #3
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Domyślnie Odp: 1.6 125km nie odpala - błąd B10C0 - Zasilanie pompy paliwa
Napisał pablo183 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(instalacja LPG).
To może sugerować, że padła pompa, jak to się dość często zdarza w pojazdach z LPG,ale pasuje to sprawdzić/potwierdzić. Zasilanie pompy wychodzi z przekaźnika wewnątrz BCM. We wiązkę tylną (14014), na drodze zasilania pompy wpięte mogą być, albo tzw. moduł pompy paliwa (EB), albo zamiast niego zworka (Sigma). Jak pamiętam po prawej stronie pod lub w okolicy kanapy. Poprawcie mnie jak się mylę . I właśnie to miejsce jest bardzo dobre do diagnozy problemu, poza oczywiście bezpiecznikiem i ew. złączem przy BCM.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 20-05-2025 o 00:07
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 07:17   #4
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Nie kopałem przy pompie w mk3, ale czy Ford przypadkiem nie przeniósł swojego genialnego rozwiązania z mk2, i żeby dostać się do pompy to trzeba bak zrzucić?
Stary 20-05-2025, 07:34   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Oczywiście że tak.
Więc albo bak w dół, albo szlifierką przez podłogę.
Inaczej już dawno miałbym wyczyszczone sitko w pompie.
Stary 20-05-2025, 12:12   #6
pablo183
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 / 125km
Postów: 13
Tak, niestety trzeba ciąć podłogę. Tu jest filmik jaki znalazłem:
Samochód kupiłem od kumpla. on pompę wymieniał około 5 lat temu i wielu km na niej nie zrobił. Ja założyłem LPG około 9-10tys km temu, więc przejechałem bardzo mało. Pytanie czy faktycznie pompa wtedy została wymieniona czy w jakiś inny sposób to zostało naprawione... w każdym razie zapłacił on za wymianę.
Stary 20-05-2025, 14:51   #7
Grzegorz881
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
To ja mam pytanie czy ktoś mial taką sytuacje z dieslem ? Mam focusa, 1,6 tdci mk2 rocznik 2007
Grzegorz881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 15:01   #8
pablo183
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 / 125km
Postów: 13
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź.
Znalazłem zworkę (Sigma) — ta kostka jest pod kanapą po prawej stronie.
Sprawdziłem tam napięcie i cały czas utrzymuje się około 20V, nawet bez uruchamiania silnika.
Domyślam się, że to może być napięcie impulsowe z BCM, które miernik „uśrednia”.
Dodatkowo sprawdziłem opór pompy, ale niestety tylko na wiązce, bo do samej wtyczki pompy jest bardzo utrudniony dostęp.
Wyszło mi 0,04 Ω — czyli praktycznie zwarcie.
Wnioski:
Napięcie z BCM dochodzi, więc prawdopodobnie sterownik działa.
Opór wskazuje, że pompa może mieć zwarcie uzwojenia, co tłumaczyłoby problem z rozruchem i brak reakcji.
Stary 20-05-2025, 15:23   #9
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,337
Na schemacie pompa jest zasilana przez bezpiecznik F56 i przekaźnik, jest tu po prostu pełne napięcie 12V. Przy takim zmierzonym oporze na pompie bezpiecznik ten musiałby się spalić. Spróbuj podłączyć zamiast zworki żarówkę. Jak będzie świecić normalnie, to problem jest od kostki do pompy (być może włącznie z pompą).
Stary 20-05-2025, 17:03   #10
pablo183
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 / 125km
Postów: 13
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już to zrobiłem. Żarówka zapala się na 1-2 s i gaśnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
