Stary 03-06-2025, 20:49   #1
Kacper182
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 23-04-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie Jaki rozmiar na filtr stożkowy
Siema, czy ktoś zna dokładne wymiary osłony na filtr powietrza oraz jaką średnice ma "otwór", żeby móc wpasować tam filtr stożkowy? oraz jaki filtr stożkowy byście polecili? Na oku mam K&N RU-5111, K&N E-2993 ale prócz rozmiaru to zbytnio nie wiem czym mogą się od siebie różnić (i dobrze by było wiedzieć, który dam rade tam wsadzić). Silnik 1.6 ecoboost w wersji titanum 2012 rok
Kacper182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2025, 22:59   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar na filtr stożkowy
Daj sobie spokój. uwierz mi
Stary 06-06-2025, 10:51   #3
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Jak chcesz poszaleć, to wymień puszkę na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a filtr na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po co kombinować jak masz gotowe rozwiązania. A efekt jest tylko taki, że masz mniej w kieszeni, coś widać innego pod maską jak otworzysz i czasem usłyszysz szumek turbo z filtra, ale niewielki.
Auto jedzie dalej tak samo jak jechało.
§23
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 06-06-2025 o 10:52 Powód: bo
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2025, 19:12   #4
jaybeast
Zarejestrowany: 01-07-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 34
Napisał Kacper182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prosciej otworzyc puszkę i samemu zmierzyć? Poza tym te silniki mają fabrycznie stożki zamontowane, tylko ze wewnątrz puszki żeby nie ciągnely gorącego powietrza spod maski.
Mozesz tez sciagnac górna obudowe puszki filtra i tak odpalic samochod i troche pogazowac (a nawet chwile pojezdzic), fajnie slychac turbo jak sie odpuszcza gaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogolnie nie polecam majstrowac tam, bo ecoboosty to bardzo gorące silniki (wysoka temp pod maską) i pozbywanie sie puszki filtra i "zimnego dolotu" tylko pogorszy sprawe.
jaybeast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
