Stary 16-08-2025, 16:33   #1
janir1
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Kuga III Titanium X AWD
Silnik: 2.0Ecoblue 190KM
Rocznik: 2022
Postów: 31
Domyślnie Asystent pasa ruchu - awaria
Witam, samochód znajomego rocznik 2017r. oryginalnie wyposażony w asystenta pasa ruchu pokazuje po odpaleniu silnika po paru sekundach komunikat "Kontrola pasa ruchu awaria Serwis" szare linie znikają, zero błędów w komputerze. Kalibracji nie idzie wykonać - nie pojawiają się w trakcie procedury szare linie.
Jak to ugryźć.
janir1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2025, 23:15   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Asystent pasa ruchu - awaria
Napisał janir1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zero błędów w komputerze...
W "komputerze" to przy tej awarii błędy są na 100%!
"Testujący" raczej nie bardzo ma umiejetności lub sprzęt niezbędny to owego testowania.
Stary 17-08-2025, 09:28   #3
janir1
Imię: Roman
Rocznik: 2022
Postów: 31
Czy oryginalny UCDS jest nieodpowiedni do testowania?
Modyfikuję własne Fordy od 8 lat i jakoś szło mi do tej pory bardzo dobrze ale przypadek auta kolegi jest co najmniej dziwny. Kamera znaki czyta bezproblemowo ale asystent wyłącza się tak jak pisałem po paru sekundach. Sprawdzałem działanie manetki i komputer widzi zmianę stan przycisku.
To, że powinny być błędy to wiem pytanie dlaczego ich nie ma?
Typ Pliku: jpg 20250817_093100 (Kopiowanie).jpg (36.2 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250817_095627 (Kopiowanie).jpg (48.7 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez janir1 ; 17-08-2025 o 11:23 Powód: Uzupełninie treści
Stary 17-08-2025, 18:10   #4
Postów: 18,048
No to nie bardzo rozumiem tą forumową aktywność zamiast wziąć owego oryginalnego UCDSa i posprawdzać w aucie czy w modułach nie są zamaskowane błędy DTC. Na pewno CC-M z tego rocznika ma możliwość maskowania DTC a czy IPMA też - nie pamiętam i nie mam determinacji by sprawdzać...
Stary 17-08-2025, 21:13   #5
janir1
Imię: Roman
Rocznik: 2022
Postów: 31
Dzięki za reakcję, przyznaję nie jestem forumowym guru, który siedzi w Fordzie non stop, robię to tylko we własnych samochodach i tylko znajomym. Na forum piszę rzadko gdy naprawdę nie mogę już sam czegoś rozwikłać. Pierwszy raz słyszę o maskowaniu błędów przez moduły dlatego o ile jest to możliwe poproszę kolegę tedi_k o małą podpowiedź jak to zrobić w UCDS v. 2.0.008.020.
Stary 17-08-2025, 22:30   #6
Postów: 18,048
...UCDS v. 2.0.008.020.
Bez większego znaczenia, ale nie jest zaktualizowany do najnowszej wersji (21).
Blokada DTC (jeśli moduł obsługuje...) robiona jest w bloku "Ford Fault Disable Table". Wartość jakiegoś BITU - 0 - oanacza "dany DTC DOZWOLONY". Wartość 1 - "dany DTC ZABRONIONY.
Z uwagi na brak info o przypisaniu kodów błędów do bitów - dość często "kompetentni macherzy" (jest ich jak na lekarstwo, ale wszscy moi koledzy to umieją...) "lecą z grubej rury" i ustawiają same FF blokując zgłąszanie wszystkich DTC przez moduł. Oszczędza to czas żmudnego określania który konkretny 1 bit ustawić na "1"...
Wbrew pozorom w CCM dość często wyłącza się DTC, inaczej nie daje się radaru zaadaptować...
BTW - nieco inaczej blokada DTC robiona jest w IPC - tam jest cała długa lista kodów DTC i są flagi zezwoleenia/blokady (odwrotnie niż w fault disable table").
Typ Pliku: jpg CCM.jpg (97.7 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-08-2025 o 22:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
