Stary 08-08-2008, 02:55   #1
pjc mechanika
Zarejestrowany: 08-08-2008
Domyślnie Wymiana łożysk w moście? 1998, dyderencjał
Chcę wymienić łożyska w tylnym moście (Transit 1998 pojedyncze koła)
Mam kłopot ze zdjęciem dzwonu w którym obraca się atak.
Odkręciłem:
- wał napędowy, (4 śruby na 16 klucz),
- centralną śrubę ataku (klucz 24)
- wszystkie śruby dookoła "dzwonu" tzn centralnego elementu w którym obraca się atak,powstała szczelina rzędu 2-5 mm w zależności od siły i użytych dźwigni, ale to diabelstwo nie chce zejść. Wyraźnie wyczuwalne jest sprężynowanie tegoż elementu. Ale w żaden sposób nie schodzi.
Przez wlew oleju widać śruby talerza, ale ich nie odkręcałem....- jeszcze.
Pytanie do jakiejś mądrej głowy, która już kiedyś rozbierała most w transicie co może trzymać wałek atakujący? Czy może nie jest to łożysko podpierające atak od tyłu? Jeśli tak, to jak się do tego dobrać?
Czy wałek atakujący wychodzi razem z jego obudową? Było by to logiczne bo prawdopodobnie utrzymują go dwa łożyska stożkowe lub jedno podwójne?
Czy najpierw trzeba wyciągnąć półosie? Jak?
Jeśli ktoś dysponuje rysunkiem technicznym mostu, lub schematem części znajdujących się wewnątrz mostu. Lub wiedzą, którą chce się podzielić z potrzebującym;-)
Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Będę się mógł odwdzięczyć wieloma danymi i rysunkami do hondy lub citroena. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie
PJC
pjc mechanika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2008, 00:49   #2
pjc mechanika
Domyślnie Re: Wymiana łożysk w moście? (transit 2,5) 1998, dyderencjał
No no.! Jestem użytkownikiem tego forum od kilku dni. Ale że nie ma na nim żadnego specjalisty to nie wiedziałem. :565: :554:
Tak czy inaczej problem nie był zbyt skomplikowany i został rozwiązany. Jak ktoś będzie miał problem z mostem to zapraszam z pytaniami.
pozdrawiam wszystkich "wszystkowiedzących" mechaników
pjc
Stary 10-08-2008, 16:38   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Kolego drogi. To, że nie otrzymałeś odpowiedzi na nurtujący Ciebie problem nie oznacza braku wiedzy u forumowiczów. Może akurat są (Ci znający flaki mostu) na urlopie ... Poza tym tu jest forum użytkowników i "wzaimopomoszcz" i nie dyżuruje doradca.
Nie gniewaj się za uwagę :fcp4
Najlepiej jak już znasz rozwiązanie - podaj je w wątku dla wiedzy wszystkich - taki mamy tutaj grzeczny (nie pisany) zwyczaj :fcp1
np w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sposób :fcp26
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 10:30   #4
bobas3
Imię: sławek
Zarejestrowany: 20-07-2012
Model: fort transit
Silnik: 2496
Rocznik: 1993
Domyślnie Odp: Re: Wymiana łożysk w moście? (transit 2,5) 1998, dyderencjał
Napisał pjc mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pjc
siema mam problem z wyjeciem połosi w transicie 93 r masz moze jakas podpowiedz,dzieki z gory
bobas3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 15:15   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał bobas3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpierw podpowiedz nam, jaki masz most? Czy masz pięć szpilek na piaście, czy sześć?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-07-2012 o 15:17
Stary 30-07-2012, 14:47   #6
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Odkręciłem:
No problem banalny: trzeba wysunąć półosie... ale teraz jesteś wielkim specem od mostów i już to wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 16:53   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Kalamitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy - to się działo... 4 (cztery) lata temu. (10-08-2008, 00:49 ) Już chyba ten most się rozleciał... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
