Stary 08-02-2009, 14:53   #1
-XXX-
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Domyślnie przekładka foteli przednich, tylnej kanapy z oparciem
Tak informacyjnie może komuś się przyda.... (z własnych błędów)...
Sprawa dotyczy przekładki kompletu siedzeń pomiędzy HATCHBACK, KOMBI i SEDAN.
Generalnie:
- przednie siedzenia - OK pasują,
- boczki drzwi - OK pasują,
- listwy progowe i słupków - OK pasują,
- podłokietnik - OK pasuje,
- tylne siedzisko i pasuje i nie pasuje :) tzn. niektóre - głównie od sedana nie jest podnoszone - montowane na wcisk w karoserię, siedziska od HB i kombi są podnoszone... Do HB i kombi można założyć tylną kanapę od sedana ale nie będzie się podnosić.... nie wiem czy do sedana przypasują podnoszone (nie wiem, czy są otwory w karoserii do wkręcenia dwóch śrub)
- tylne oparcia - nie pasują !!! :569: jest różnica w profilu, wysokości i zatrzaskach !!! Widać na zdjęciach... Nie ma możliwości aby to przełożyć - nawet samą tapicerkę na inny stelaż.
- tylne boczki do kanapy - również nie pasują z uwagi na profil tylnych oparć
- tylne plastiki do bagażnika i półki - tu już sprawa oczywista - nie pasują...
Mam nadzieje, że rozwiąże to już wszystkie spekulacje i wątpliwości w tym temacie...
Typ Pliku: jpg przód.JPG (58.0 KB, 254 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tyl.JPG (66.9 KB, 250 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez -XXX- ; 18-01-2014 o 01:52 Powód: literówki
-XXX- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 15:18   #2
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Re: MKIII przekładka foteli przednich, tylnej kanapy z oparciem
Bardzo fajna sprawa.Gratuluje opisu.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 15:34   #3
kazik62
Zarejestrowany: 09-05-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 23
siedzisko w kombi nie jest podnoszone, chyba że zależy to od wersji.
kazik62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 15:38   #4
-XXX-
Model: MKIV GHIA
Postów: 99
Napisał kazik62
Oczywiście nie wiem, w jakich modelach jak to wygląda, opis robiłem na autach 2001-2003, które akurat do mnie trafiły do przekładek.... Trudno mi powiedzieć jak jest po 2004 roku...
W związku z tym, zachęcam aby podać pewniaki i na ich podstawie poprawię pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2009, 15:43   #5
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
wszystkie wersje mają otwory do przykręcenia tylnego siedziska , sedan też może mieć podnoszone siedzisko
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 15:46   #6
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
A czy da się przerobić istniejące siedzisko na podnoszone? Raz wyrwałem kabapę i teraz za chiny ludowe nie mogę jej poprawinie wczepić spowrotem w te zaczepy ;/ może jakaś rada?
Stary 08-02-2009, 17:44   #7
-XXX-
Model: MKIV GHIA
Postów: 99
Napisał eng
Może plastiki na uchwyty źle zamontowałeś??
Przerobić można - trzeba mieć stelaż z zawiasami i przełożyć na niego swoją tapicerkę... Jak napisał Setaszi można przykręcić do każdego modelu... Jednak tapicerka tylnej kanapy jest montowana do stelaża przy pomocy metalowych obręczy... trzeba się mocno napracować aby to przełożyć.... podobno w nowszych modelach jest to na plastikowe klipsy.... (napewno przednie fotele nie wiem jak tył).
Stary 08-02-2009, 20:52   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 10:17   #9
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Re: MKIII przekładka foteli przednich, tylnej kanapy z oparciem
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak odgrzebie stary watek
- mam kombi 2001 i siedzisko kanapy bez zawiasow i nie mam otworów pod mocowanie zawiasów do kanapy :-(
Jutro bede wiercił bo kupilem kanape poliftową - jak sie nie odezwe do poniedziałku to znaczy ze zbiornik paliwa jest zaraz pod tym mocowaniem zawiasów ;-)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 19:52   #10
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Domyślnie Odp: [MK3] przekładka foteli przednich, tylnej kanapy z oparciem
Witam, z tego co czytałem to Mondeo kombi od 01 do 07 nie ma podnoszonej tylnej kanapy przez co jest problem z ułożeniem poziomo bagaży, kanapa zamontowana jest na czterech zaczepach z czego dwa są plastikowe.
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
