Stary 22-03-2009, 15:05   #1
mariuszm
Zarejestrowany: 24-08-2008
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 16V +LPG
Rocznik: 97
Postów: 42
Domyślnie bicie kierownicy przy hamowaniu
Witam może ktoś spotkał się z problemem drgań kierownicy przy hamowaniu z różnych prędkości. Byłem w przeglądzie jest ok kupiłem opony bez zmian wymiana tarczy i klocków tez nie pomogła lewa strona hamuje 34% a prawa 19% jest mozliwe ze uszkodzony jest czujnik abs? Auto to ford mondeo kombik, z góry dzieki za pomoc
mariuszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 16:20   #2
MasterBurn
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Domyślnie Odp: bicie kierownicy przy hamowaniu
hi.... daj felgi do sprawdzenia! miałem tak jak były felgi krzywe
MasterBurn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 16:33   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał mariuszm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik ABS bym wykluczył,różne są siły hamowania a to mogą być siłowniki,zatarte,jak wymieniałeś tarcze to trzeba było kilkakrotnie na sucho ich wypchnąć[ale żeby nie wypadły]to że cofnięte do oporu to nie znaczy że lekko chodzą.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 19:36   #4
mariuszm
Model: ford mondeo
Rocznik: 97
Postów: 42
Napisał MasterBurn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwsze to sprawdzałem przy wymianie opon
Dinar to tez sprawdzałem juz 2 razy
jest mozliwe skrzywienie piasty albo pompa jest uszkodzona
Stary 22-03-2009, 19:46   #5
prezi
Avatar prezi
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Postów: 83
Może zacznij od początku. Czy wymieniałeś jakieś cześci w zawieszeniu lub hamulcach? Czy problem pojawił się w trakcie eksploatacji?
prezi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 19:51   #6
mariuszm
Model: ford mondeo
Rocznik: 97
Postów: 42
Napisał prezi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam tak od dnia zakupu wymieniałem tarcze i klocki potem tarcze były toczone i w efekcie jest to samo z tylu są troche bebny pocharatane bo ktos je szlifował na szlifierce i mu zabardzo nie wyszło ale tył raczej nie ma na to wpływu
Stary 22-03-2009, 20:10   #7
prezi
Avatar prezi
Postów: 83
Te skopane bębny mogą mieć wpływ. Spotkałem się nawet z biciem na kierownicy gdy był problem z wahaczem tylnim. Powodów bicia jest naprawdę mnóstwo. Czy po przetoczeniu przednich tarcz problem okresowo zniknął ? Czy jest tak od wymiany?
Ostatnio edytowane przez prezi ; 22-03-2009 o 20:11 Powód: błąd
Stary 22-03-2009, 20:40   #8
mariuszm
Model: ford mondeo
Rocznik: 97
Postów: 42
był spokuj przez jakies 1000 km po wymianie a teraz znowu to samo nawet gorzej przetoczenie juz nie pomogło
Stary 23-03-2009, 07:25   #9
prezi
Avatar prezi
Postów: 83
Czy występują bicia podcas jazdy - jeśli tak to przy jakich predkościach? Czy tylko hamowania?
Czy klocki były wymieniane, przy toczeniu ( jaki producent).
Czy po tym przetoczeniu odrazu było źle, czy przejechałeś parę kilometrów.
Czy wiesz jaka firma jest producentem tarcz.
Na początek trzeba wyciścić tłoczki bo ta różna siła chamowania świadczy, iż układ nie działa prawidłowo.
Stary 23-03-2009, 11:18   #10
mariuszm
Model: ford mondeo
Rocznik: 97
Postów: 42
kierownica bije tylko przy hamowaniu
klocki nie były wymieniane po toczeniu producenta nie pamietam 120 zł kosztowały
po przetoczeniu biło dalej jak przed toczeniem
firmy tarcz nie pamietamkomplet 320 zł
tłoczki juz 2 razy czysciłem i nic to samo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
