Stary 08-06-2009, 11:16   #1
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
Domyślnie Błąd układu silnika + wyłączenie układu ESP
troszkę popadało - dzień wcześniej przejechałem przez 15cm wodę, następnego dnia przejechałem z 50km już po suchym. Po wjechaniu na hopkę ("leżący policjant") zapalił się błąd silnika + wyłączenie układu ESP. Samochód przeszedł w awaryjke, nie pozwala na więcej niż 3000 obrotów. Po wyłączeniu silnika błąd się wyłączał ale po chwili wracał znowu. Nie jest ważne jakie są obroty błąd na jałowym też wskakiwał.
Samochód stał na parkingu 4 dni i jak wczoraj go odpalałem to wszystko było OK. Przejechałem (tylko) 10km i było bez problemów.
Mam świadomość, że to tylko chwilowy spokój ale to dobry moment, żeby zacząć tropić.
Silnik ogólnie rzecz biorąc, pracuje równo, odpala od kopniaka, ogólnie nic z zewnątrz nie słychać. Samochód to: 2.0 TDCi (136) ma 130tys. i uszkodzoną - wykazywaną - jedną świecę żarową. W okolicach świec nie ma żadnych przedmuchów itp.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Jeszcze nie byłem na komputerze, toteż proszę o ewentualne "podejrzenia" po objawach....
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 13:21   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Błąd układu silnika + wyłączenie układu ESP
Siemka. Byc moze polaczenie przewodow z ktoryms z czujnikow nawala lub jest zkorodowane (mogla sie tam dostac woda). Raz laczy a raz nie. Posprawdzaj polaczenia, ewentualnie prysni specjalnym sprayem do polaczen elektrycznych. Jak nie pomoze to pod kompa i po bledach szukac przyczyny.
Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 13:28   #3
sstankie
Imię: Sławek
Postów: 132
OK, rozumiem, że mówisz o czujkach ABS? Ale dlaczego przy usterce silnika pojawia się wyłączenie ESP?
Stary 08-06-2009, 15:42   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał sstankie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też co jakiś czas ten problem, że na kostce wyłączy mi się ESP. Ale tak trochę dziwnie bo zapala się kontrolka, ale na wyświetlaczu nie pokazuje, że UKŁ. ESP WYŁ. Mam świadomośc, że chyba gdzieś coś nie styka.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 15:59   #5
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Podjedź na komputer to dowiesz się o który czujnik chodzi. Może po prostu być zasyfiony i trzeba się nim zająć.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 11:37   #6
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Proponuję dodatkowo podczas sprawdzania połączenia na konektorach (złączkach) oglądnąć znajdujące się w nich gumowe uszczelki, jeśli się da próbowałbym również delikatnie „przesmarować” uszczelkę lub powierzchnię stykającą się z nią silikonem w spray-u. Wszystkie konektory ABS, ECP i czujników ABS-u są wodoszczelne. Chodzi nie tylko o to, aby złącze nie przeciekało, ale również aby nie zasysało wilgotnego powierza podczas stygnięcia samochodu.
Jeżeli nie sprawdzisz stanu uszczelek, to może się zdarzyć, że po ewentualnej wymianie czujnika problem będzie się powtarzał.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
