Stary 01-09-2009, 20:21   #1
kuchar07
Avatar kuchar07
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Domyślnie ubywający płyn???
Witam.moje pytanko dotyczy ubywającego płynu chłodniczego w Focusie 1.8 TDDI.od dwóch tygodni muszę co drugi dzień dolewać ok 200ml płynu.a co jest ciekawe ze wycieków pod samochodem nie widać,wiec trudne jest to zlokalizowania.jesli mieliscie podobne przypadki to prosze o rady.dziękuje
kuchar07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 21:57   #2
miczu
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
Domyślnie Odp: ubywający płyn???
Miałem wyciek płynu chłodniczego i nic nie było widac pod samochodem okazało sie ze saczył sie z pod obudowy termostatu i jak był silnik ciepły to od razu to parowało i było trudne do zlokalizowania.załozyłem uszczelkę i dodatkowo posmarowałem ja silikonem czerwonym i pomogło jest spokój od roku.Taki wyciek widac przy zimnym silniku jak zbiera sie na lini pokrywy klawiatury zaworów z głowica od przodu.
miczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 23:51   #3
focjus
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 02
U mnie było podobnie... poczatkowo myslalem ze to leci spod uszczelki -silikon i ...nie pomogło!! Kupiłem cała obudowe termostatu i problem znikl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choc obudowa wydawala sie nie tknieta -lecialo na zgrzewie...(zaciek po plynie)
focjus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2009, 08:56   #4
józek
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Miałem podobny przypadek i też nie mogłem zlokalizować wycieku. Nawet sprawdzałem szczelność pod ciśnieniem. Tak było, aż stanęła pompa wodna i wtedy było wszystko jasne. Po wymianie (przy okazji rozrząd też) wszystko wróciło do normy.
józek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2009, 11:29   #5
bedzik
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: FOCUS
Rocznik: 99
Napisał kuchar07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy nie zwiększył się poziom oleju.
Jeśli na bagnecie będziesz miał białe plamki na końcówce to może to oznaczać przedostawanie się płynu do oleju a co za tym idzie to przeważnie uszczelka pod głowicą.Korek od wlewu oleju też może posiadać nalot na spodzie.
bedzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2009, 17:37   #6
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Napisał miczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak to będzie uszczelka termostatu bo juz zlokalizowałem.dzięki
Stary 27-06-2010, 21:08   #7
cidar
Mam podobny problem , cieknacy płyn w okolicy obudowy termostatu 1,6 TDCI czy jet mozliwośc dokupienia samej uszczelki obudowy czy trzeba cały komplet wymienić ?
Gdzie mozna taką uszczelke dostać bo szukam w internecie i nie widzę samej uszczelki , chyba sama nie wystepuje...szkoda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
