Stary 05-12-2009, 12:38   #1
szuwar66
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115kM
Postów: 20
Domyślnie Kłopot z wymianą paska klinowego w 1,8 zetec
Mam problem z paskiem klinowym. Posiadam mondeo mk2 kombi 98rok 1,8 zetec (wersja ze srebrnym blokiem) i zatarła mi się pompka klimatyzacji. Zmuszony byłem do przecięcia paska klinowego i nie miałem możliwości zobaczyć jak pierwotnie ułożony był pasek. Wymieniłem pompkę od Escorta. Sama pompka jest identyczna lecz koło na które zakładam pasek jest minimalnie większe. Kupiłem więc nowy pasek klinowy o 2cm dłuższy niż oryginalny żeby zredukować różnice wielkości koła sprężarki no i zabieram się do zakładania tego paska. No i tutaj zaczynają się schody. Nie mogę dojść jak dokładnie ma być założony pasek. Poniżej podałem link do schemat jaki znalazłem w książce "sam naprawiam samochód" i jest lipa gdyż nie pasuje mi kierunek naciągu napinacza. Według tego schematu wynika że napinacz powinien naciągać w dół a u mnie naciąga w górę. Musiałem uruchomić samochód więc założyłem pasek tak jak pokazano na schemacie po prawej. Różnią się jednak kierunki obrotu napinacza oraz koła pompy cieczy chłodzącej. Jeśli miał ktoś styczność z tą wersją silnikową z klimatyzacją to bardzo proszę o sprawdzenie jak u was założony jest pasek.
Link do schematu
z góry dzięki
Szymon
Ostatnio edytowane przez szuwar66 ; 05-12-2009 o 12:41
szuwar66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 14:38   #2
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Domyślnie Odp: Problem z wymianą paska klinowego w 1,8 zetec
No cóż.... jedyne rozsadne rozwiazanie to demontaz napinacza i poprawka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 15:26   #3
szuwar66
Model: Mondeo MK3
Postów: 20
tylko że ja nie ruszałem tego napinacza...więc nie ma możliwości żeby sam napinacz był źle założony
Stary 06-12-2009, 10:32   #4
piter19731
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 33
z rysunku wynika,że rolka napinacza ma rowki, czyli styka sie z paskiem od strony rowków. zamontowałeś wg mnie pasek niewłaściwie - rolka napinająca dotyka rowkami od tyłu paska (po gładkiej stronie).nie wróżę długiego żywota paskowi.rolka prowadząca 2 jest gładka i styka się z gładką częścią paska . napinacz powinien działać w 2 strony.
piter19731 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 11:47   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
tak jak kolego wyżej pisze jeżeli masz silnik z czarną pokrywą to masz rolke z rowkami i nie może pracować po zewnętrznej cześci paska
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 00:36   #6
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
poszukaj ukladu paska w tej ksiazce: "Ford Mondeo Service and repair manual Haynes" w sam naprawiam jest zle!
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 13:13   #7
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Dokładnie w książce jest błąd. Było kiedyś o tym na forum.
Puść mi na PW VIN to dam Ci Twój układ.
Poniżej masz do maja 1998 w 1,8 Zetec. Ale zdaje mi się, że po będzie identyczne, bo przecież nie zmieniali bloku silnika i nie przebudowywali aż tak bardzo komory silnika.
Typ Pliku: jpg pasek klin Zetec do 9805.jpg (12.7 KB, 293 wyświetleń)
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 22:09   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał karex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jest tak samo z tego co pamietam to własnie rolka jest inna i pasek jest dociskany od góry a nie od dołu blok co prawda jest ten sam ale napinacz jest inny
Stary 07-12-2009, 23:09   #9
szuwar66
Model: Mondeo MK3
Postów: 20
Dzięki za pomoc...mój mondek jest z kwietnia więc wszystko się zgadza...natomiast po zmianie ułożenia paska tak jak na rysunku pojawił się kolejny problem. Gdy ruszam albo jestem na wolnych obrotach słyszalny jest taki drażniący stukot tak jakby jakaś blacha drżała. Po przełożeniu paska w sposób jak wcześniej (przedstawiony kolorem czerwonym w pierwszym poście) stukanie mija..już mi ręce opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2009, 22:47   #10
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
może masz za długi pasek i napinacz stuka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
